[ Todos Motores ] Luces automaticas
MensajePublicado:19 Nov 2009, 14:40
por Tasio
Buenas tengo un pequeño problemilla con el C5 y me pregunto si os pasa a alguno y la posible solucion. Desde hace unas semanas después de activar el encendido automatico de las luces, pasa algo muy raro, se enciende siempre y cuando tocas el mando del intermitente se apagan. Cambiando el mando de las luces se solucionara, es que cuesta una pasta y comprarlo y que sea el sensor o algo así pues me doleria la verdad.
Re: Luces automaticas
MensajePublicado:20 Nov 2009, 01:46
por Haardt
Ni idea, pero desactivé el alumbrado automático, pues no hacía mas que fundirme las luces de posición delanteras cada 2 por 3 ( iba a 1 por mes jajaja ) , a ver qué dicen los expertos.
MensajePublicado:20 Nov 2009, 10:00
por Tasio
Haardt escribió:Ni idea, pero desactivé el alumbrado automático, pues no hacía mas que fundirme las luces de posición delanteras cada 2 por 3 ( iba a 1 por mes jajaja ) , a ver qué dicen los expertos.
Yo también lo Quería quitar pero aunque lo quite sigue igual, se encienden siempre.
MensajePublicado:20 Nov 2009, 23:24
Mucho me temo que tengas mal el COM ya que si tocas el mando se apaga. O bien desactivas el encendido automatico o tendras que cambiar el COM y aunque ha bajado de precio no es una pieza especialmente barata.
MensajePublicado:21 Nov 2009, 09:34
por c5nov
¿Se puede reprogramar la centralita para que las luces se enciendan automáticamente al arrancar? Dentro de unos años será obligatorio usarlas de día.
MensajePublicado:21 Nov 2009, 16:03
por ALR_Fuyu
Puedes tapar el sensor de luz y se encienden siempre, hay gente que lo oscurece con una radiografia para que se enciendan antes, en vez de eso una cartulina negra, de todo modos creo que es mejor llevar diurnas de led para no fundir lámparas muy a menudo.
MensajePublicado:23 Nov 2009, 15:19
por Somi
c5nov escribió:¿Se puede reprogramar la centralita para que las luces se enciendan automáticamente al arrancar? Dentro de unos años será obligatorio usarlas de día.
Si, con Lexia se puede programar esa función.
MensajePublicado:23 Nov 2009, 16:45
por Tasio
Swhannibal escribió:Mucho me temo que tengas mal el COM ya que si tocas el mando se apaga. O bien desactivas el encendido automatico o tendras que cambiar el COM y aunque ha bajado de precio no es una pieza especialmente barata.
Gracias el problema que tengo ahora es que aunque quite el encendido automatico se encienden igual.
MensajePublicado:23 Nov 2009, 20:15
por Somi
Pues da la impresión de que tengas el puerto COM jodido, ahora que lo recuerdo a mi me lo cambiaron por campaña en Citroen, sin que me hubiera dado fallo alguno, pero me dijeron que algunas series salieron defectuosos y los cambiaban por seguridad.
MensajePublicado:24 Nov 2009, 00:52
por Tasio
Somi escribió:
Pues nada cuando lo saque del chapista lo llevare al taller, aunque no se porque donde lo llevo normalmente me comento de cambiar el mando de luces así que no se si buscar otro que sepa de que va el tema, porque una cosa yo que no tengo ni idea de mecánica que le dijo al mecanico que puede estar fastidiado?? Para que lo mire mas que nada.
