problema grave. urgente...
MensajePublicado:01 Dic 2009, 21:00
por bronco777
Resulta que esta tarde he estado intentando conectar un radio nuevo a mi C5 I(la original se a averiado el cd). Pero cuando la he ido a probar resulta que no va, y eso no es lo grave. lo grave es que cuando el coche lleva un ratito parado y hace el autoreseteo suena un gong al poner el contacto, la pantalla central no enciende la iluminación y la fecha y hora se han puesto a cero y aparecen parpadeando y el mando a distancia no funciona, abro la puerta introduciendo la llave y el mando vuelve a funcionar. Es como si le hubiera desconectado la batería.
Espero que alguien me pueda ayudar. Quien me mandaría a mi a instalar la radio. Gracias.
Re: problema grave. urgente...
MensajePublicado:01 Dic 2009, 23:22
por chisu6
Hazle un reseteo al coche y en último caso prueba a revisar los fusibles. Lo del reseteo es desconectar la batería durante diez minutos y volverla a conectar. Suerte.
MensajePublicado:02 Dic 2009, 04:57
por bronco777
ya he probado con el reseteao y todo igual, tengo que abrir la cerradura manualmente cuando el coche hace su autoreseteo o autotest. al abrirlo suena un gong y la pantalla multifuncion no se ilumina y todos sus valores se ponen a cero y parpadeando al poner el contacto.
por favor ayuda!!!!!!
MensajePublicado:02 Dic 2009, 09:02
por ManuC5
Eso me suena a que hayas tenido un corto y te haya fundido algún fusible (No se como van porque no tengo el manual del coche) pero puede ser el de alimentacion permanente + (memorias de la radio, hora,...). De todas formas si la radio no funciona puede que aun tengas el corto o que tengas algún fusible mas fundido
MensajePublicado:02 Dic 2009, 10:05
por Juanan
puede ser que el coche no te reconozca la radio, si has cambiado la radio tendras que pasar por la citroen para que te modifiquen los parametros de la radio con la Lexia (cada radio de citroen lleva un codigo y si no es el codigo de tu radio no funciona) en cuanto a lo de la pantalla si la radio no es citroen y no has puesto el interface a parte de perder los mandos del volante tampoco funciona la pantalla.
creo que puede ser por eso. pero igual alguien que controle mas del tema te puede ayudar mas.
MensajePublicado:02 Dic 2009, 11:48
por citro
Si la radio que le has puesto es de citroen (Xsara, C5 picasso, 307,....) tendrás que pasar por citroen para que el coche la reconozca. aunque en ese caso el único problema que deberias de tener es que la radio hiciese ruidos.
Si la radio es comprada en una tienda(alpine, piooner....) pues nodeberias de tener ningun problema, yo la cambié y notube que hacer nada. Desenchufar una y enchufar la nueva.
MensajePublicado:02 Dic 2009, 13:34
Yo me inclino por algún fusible fundido, revisa concienzudamente todos los fusibles y a poder ser compruebalos con un tester.
MensajePublicado:03 Dic 2009, 00:42
por franpla
ManuC5 escribió:Eso me suena a que hayas tenido un corto y te haya fundido algún fusible (No se como van porque no tengo el manual del coche) pero puede ser el de alimentacion permanente + (memorias de la radio, hora,...). De todas formas si la radio no funciona puede que aun tengas el corto o que tengas algún fusible mas fundido
Si deseas te puedo mandar el manual. Enviame un MP. y me das tu mail. Saludos
MensajePublicado:03 Dic 2009, 10:23
por ALR_Fuyu
Puede ser que se te haya movido el conector de la instrumentación, cuando lo quité para cambiarle los led al dar al contacto, hacia algo parecido a lo que comentas, sácalo aprieta bien el conector y prueba de nuevo.
