[Brico] Instalacion USB BOX en reposabrazos
MensajePublicado:17 Dic 2009, 17:17
Bueno, ya tengo instalado el usb box que compre a rufete13, probado con ipod touch y con un pendrive de 2gb y suena de lujo, pequeña pega es que en la pantalla no me aparecen los titulos de las canciones ni la lista de contenido tanto del ipod como del pendrive, pero seguramente sera tema de configurar con el Lexia el texto para el cargador de cd's ya que es en el puerto donde va conectado el usb box, por cierto, suena sin necesidad de pasar por el taller a activar nada de la radio, lo único que he hecho a sido desconectar por completa la radio para poder trabajar más cómodo y antres de volver a poner todos los cables he enchufado el ipod al usb box. Decir que no he podido hacer todas las fotos necesarias ya que en algún momento necesitaba las 2 manos y me era imposible hacer fotos a la vez y también perdonar por la calidad de estas pero solo llevaba a mano el móvil.
1. Vamos por partes, primero la ubicacion, me he decidido a ponerlo en el reposabrazos ya que ahí lo tengo más a mano que en la guantera, he quitado la goma que tapa el conector del Lexia y aprovechando el agujero para el conector usb, que esta debajo del conector del Lexia, he pasado el cable hacia dentro (1)
Comentar que he sacado todos los pines del conector que va a la radio ya que al ser un poco mas voluminoso, el cable pasa mejor por sitios estrechos sin el conector.
2. Como bien me recomendo Satellite he quitado el guardaobjetos que hay justo debajo de la radio para poder levantar la zona (1) que va cogida por pestañas a presión y he ido guiando el cable por debajo de las pestañas hasta llegar al final.
3. Al llegar al final no sabia como subir el cable, entonces he recurrido a una guia pasacables que he metido por el hueco de la radio y por un lateral donde subian varios cables (3), me he pasado al lado del acompañante y he quitado el tornillo (1) de esa manera se han separado los 2 paneles permitiendome meter la mano por el sitio (2) y sacando el cable del usb box (4) de manera que lo he unido a la guia pasacable.
4. De esta manera he tirado hacia arriba de la guia y el cable (1) ha salido por el hueco (2), he cerrado la consola central, cerrado los 2 paneles y atornillado del lado del acompañante.
5. Una vez ya el cable pasado a sido coser y cantar, he vuelto a poner los pines en el conector (1), muy importante apuntarse el color y el lugar de los pines antes de quitarlos
6. Conectamos el usb box, ponemos el ipod y lo encendemos, conectamos los cables de la radio, encendemos y ya tenemos sonido (sin pasar por taller a activar nada), al usb box me falta ponerle un par de trocitos de velcro adhesivo ya que lo quiero pegar en la goma como se ve en la foto, de esta manera si hay que quitar la goma para acceder al conector del Lexia se quita el usb box con facilidad y también no queda inutilizado el soporte de botellas.
7. también se puede poner un pendrive sin problemas y la tapa cierra sin tocar con nada.
Pues eso es todo, gracias a rufete13 por la rapidez en mandarme el aparatito y también a Satellite por resolver mis dudas.
Saludos y felices fiestas.
