Página 1 de 3
programar espejos para ayuda aparcamiento
MensajePublicado:28 Dic 2009, 21:47
por jgc
Tengo un C5 Milleniun y no logro programar los espejos retrovisores exteriores para laayuda al aparcamiento marcha atrás alguien me lo podría decir
Re: programar espejos para ayuda aparcamiento
MensajePublicado:28 Dic 2009, 22:57
Creo recordar que lo de los retrovisores para aparcar solo viene con el acabado Exclusive, por lo tanto no puedes programarlos, si estoy equivocado que me corrija alguien.
MensajePublicado:29 Dic 2009, 01:53
por fran_91
Ahngel escribió:Creo recordar que lo de los retrovisores para aparcar solo viene con el acabado Exclusive, por lo tanto no puedes programarlos, si estoy equivocado que me corrija alguien.
Creo que es como dices tu, Ahngel
MensajePublicado:29 Dic 2009, 17:51
por Sabu
Si nos dices el VIN te digo si lo tienes o no.
Salu2!
MensajePublicado:29 Dic 2009, 22:55
por bernar
Buenas noches. Yo también estoy intentando programar los retrovisores pero no hay manera. Mi coche es un C5 III HDi 140 Exclusive Modelo 80 (último modificado de noviembre 2009). Supongo que con lo de VIN te refieres Sabu al nº de bastidor? Si es así, ¿te importa que te lo envíe y me dices si mi coche tiene o no esa función?
Un saludo y muchas gracias
MensajePublicado:29 Dic 2009, 23:18
¿Es posible que sea otro de los recortes que están haciendo al C5? lo digo porque en el catalogo de ficha tecnica que hay ahora en la web de citroen, en el acabado "exclusive" pone lo siguiente:
• Memorización de los reglajes del asiento del conductor
Y en el catalogo de la ficha tecnica que yo guardo de cuando compre el coche en mayo pone lo siguiente:
• Memorización de los reglajes del asiento del conductor y retrovisores
MensajePublicado:30 Dic 2009, 09:12
por mon_bcn
Haz una prueba rápida y saldras de dudas: el mando de regulación de los espejos exteriories tiene tres posiciones, izq-centro-dcha, ok? Ponlo en la posición izquierda, por ejemplo, e introduce la marcha atrás. Si al introducirla el espejo te enfoca el bordillo, lo tienes. Si no hace nada, es obvio que no está operativo (¿quizas con el Lexia se podría activa? Lo desconozco...)
Salu2!
MensajePublicado:30 Dic 2009, 09:32
Lo que esta clarisimo es que el coche de "Jgc" con el pack millenium no lo lleva seguro, pero el que me extraña que no funcione es el de "Bernar" que si lleva el pack exclusive.
MensajePublicado:30 Dic 2009, 09:40
por MUMALO
OJO!
el que sea programable (y yo tengo el exclusive), implica que en algunos casos habria que programarlo, me explico...
lo de la ayuda para la marcha atrás es un ajuste modificable, no una posicion fija del espejo, es decir cuando metes la marcha atrás y seleccionas el mando del espejo en izquiero o derecho (según quieres que se ajuste el izquierdo o el derecho) tu puedes mover el espejo con los mandos direccionales para un mejor ajuste en funcion de tu posicion del asiento, altura, etc..., y entonces lo memorizas.
Esta aclaracion viene porque muy bien podrías tener esta ayuda pero que la "posicion del espejo" en el modo de ayuda marcha atrás coincidiera con la "posicion del espejo" en marcha normal, y al seleccionarlo este no se moviera o no se orientase para ver el bordillo
no se si me expliquie bien
bueno, felices fiestas
MensajePublicado:30 Dic 2009, 12:38
por Juanan
MUMALO escribió:OJO!
A mi me pasaba eso.
Con el boton hacia el lado derecho (por ejemplo) metes la marcha atrás y colocas el espejo mirando hacia el bordillo. cuando lo tengas a tu gusto, quitas la marcha atrás y a los 15-20 segundos vuelve a su sitio (si no quieres esperar tanto quita la llave del contacto).
