Página 1 de 3
Curiosidad de los retrovisores.
MensajePublicado:03 Ene 2010, 21:23
por Carlofierri
Hola:
Mi C5, tiene el sistema de recogida automática de los retrovisores en cuanto bloqueas las puertas, pero me he dado cuenta de que si pulsas dos veces consecutivas en el botón de bloqueo de las puertas, los retrovisores no se recogen, se quedan abiertos.
Al principio pensé mal, ¡Jo..., ya se han estropeado!, pero que va, si volvía a desbloquear y a bloquear con una pulsación los retrovisores se plegaban. No así cuando le daba dos veces.
A mí me ha parecido interesante que te ofrezca la posibilidad de dejar los retrovisores abiertos, cuando bloqueas las puertas, y no quieres que se plieguen. Por ejemplo, cuando vas a recoger algo y volver enseguida y al fin y al cabo el mover los motores de los retrovisores no deja de ser otro gasto eléctrico para la batería, sobre todo porque normalmente cuando se mueven es con el motor apagado.
Saludos.....Carlos.
Re: Curiosidad de los retrovisores.
MensajePublicado:04 Ene 2010, 12:22
por C5_240
Ummm interesante, muy util, muchas gracias por compartir el descubrimiento.
MensajePublicado:04 Ene 2010, 17:59
por Juanan
Carlofierri escribió:Hola:
Saludos.....Carlos.
He provado con el mío y no lo hace.
Sabu, tienes que investigar con la Lexia.
MensajePublicado:04 Ene 2010, 21:17
por Carlofierri
Saludos.....Carlos.
Hola:
Esta tarde lo he vuelto a probar y lo sigue haciendo. Yo lo que hago es darle dos veces consecutivas al botón de bloqueo, como cuando haces doble click en el ratón del ordenador y me funciona, las puertas quedan bloqueadas y los retrovisores desplegados.
Puede ser que sea cosa de meigas ¿?, que según se dice nadie las ha visto pero haberlas, haylas.
Saludos....Carlos.
MensajePublicado:04 Ene 2010, 22:13
por julioarranz
Buen descubrimiento, mañana lo probaré.
MensajePublicado:05 Ene 2010, 10:07
por C5_240
Nada el mío tampoco lo hace, he hecho doble click, triple, y na de na, eso se cierra y pliega como siempre.
MensajePublicado:05 Ene 2010, 21:48
por Carlofierri
Hola.
Pues me dejais perplejo. No sé a qué será debido, pero os puedo asegurar que en mi coche funciona tal y como os lo he explicado.
Como comenté anteriormente, lo descubrí por casualidad y al principio pensé que se habían estropeado los retrovisores, porque no se plegaban al accionar el botón de bloqueo en más de una ocasión consecutiva, pero después de probar en varias ocasiones de una forma y de otra llegué a la conclusión que es una posibilidad más que te ofrece el coche. Por eso he abierto este post, al parecerme interesante.
La verdad que no sé que pensar, en la próxima ocasión que lleve el coche al S.O. lo consultaré con el jefe de taller para ver qué me dice.
Saludos.....Carlos.
MensajePublicado:05 Ene 2010, 22:11
por skarchoffen
Es posible que solo lo hagan los equipados con "supercierre", el mío lo hace desde el principio y creia que era un defecto, preguntando en el taller me indicaron que era así, que al tener supercierre no podia hacer "doble click" con el mando sino pulsar una vez, esperar un segundo y volver a pulsar.
MensajePublicado:06 Ene 2010, 02:19
por julioarranz
El mío tampoco lo hace. será que en los C5III ya no viene?
MensajePublicado:08 Ene 2010, 09:34
por albergirona
a mi también me pasa:
si clikas dos veces muy rapido se quedan abiertos, pero si clikas dos veces dejando un espacio de 1/4 segundo se cierran.
un saludo.
