Asuntos a resolver
MensajePublicado:04 Ene 2010, 10:49
por capricho
Llevo unos días con el coche dándome pequeños quebraderos de cabeza. En primer lugar, desde que empezó la lluvia aquí por Sevilla cada vez que cojo el coche después de que haya estado parado durante al menos 24h, al iniciar la marcha, aparece un crujido que creo proviene de la parte delantera del coche, de la del conductor. Yo lo achaco a que sea algo de frenos. Es como si para comenzar a andar tuviera que superar un tope.
En segundo lugar, creo que ya está solucionado, el maletero después de que se abriera cualquier puerta también se abría con lo que cuando iniciaba la marcha al intentar cerrarse el coche automáticamente me daba fallo por el maletero. O si abría el coche con la llave a distancia el maletero también se me abría. Ahora hace un par de días que no me lo hace y yo creo que se debe a que se me mojó el mecanismo de cierre un día que estuve cargando y descargando cosas con lluvia y debe ser que ya se ha secado.
En tercer lugar, el seguimiento RDS de la radio me salta cada dos por tres, por mucho que lo desactive desde el ordenador vuelve a saltar. No sé qué hacer.
Espero sugerencias. Gracias compañeros.
Re: Asuntos a resolver
MensajePublicado:04 Ene 2010, 16:15
Lo de los frenos, al ser de acero tienden a ir oxidandose y con la humedad se suelen quedar pegadas las pastillas al disco, de ahí esa percepcion al iniciar la marcha.
Lo del maletero puede ser perfectamente el problema que comentas, y al secarse se haya solucionado
Lo de la radio, los que tienen el C5 II te comentaran la solucion
MensajePublicado:05 Ene 2010, 09:35
por ManuC5
A mi me pasa lo mismo con las ruedas y como dice Sw son las pastillas que se quedan pegadas al disco, sobre todo cuando ha llovido mucho o pasas por encima de algún charco.
En cuanto al RDS. Tengo el mismo problema que tu pero con una sola emisora. Aunque desactive el rds, cuando apagas el coche se vuelve a activar. Yo he optado por no ponerla porque me pone de los nervios que cada 30 o 40 segundos cambie de una freceuncia a otra (de la de Medina a la de Valladolid). y si tienen el mismo programa bueno, pero como echen uno diferente no te enteras de ninguno de los dos. Yo he optado por cortar por lo sano y ya casi no la pongo
MensajePublicado:05 Ene 2010, 12:43
por ALR_Fuyu
No conozco muy bien la radio del c5II pero en otras radios el problema no es el rds sino el "traffic info" o algún nombre similar, que cuando detecta que una emisora emitte información de tráfico salta a esa, el rds no es mas que la información que muestra en pantalla la radio como el nombre de la emisora o el tipo de programación entre otras cosas.
MensajePublicado:05 Ene 2010, 14:51
por Somi
Probar lo siguiente, pero solo si después de probarlo venís al foro y explicáis si habéis conseguido solucionar el tema de la radio ok?
Lo digo porque se lo he explicado a mas de uno y aun estoy esperando la respuesta, supongo que va bien, pues para quejarse todo el mundo corre, aunque no puedo verificarlo pues nadie me ha respondido.
Lo primero es eliminar la emisora o mejor todas las emisoras de la memoria de la radio, si no sabéis eliminarlas memorizar un canal que no haya ninguna en todas las memorias.
Ahora
desactivamos la función RDS, una vez estemos seguros de que la función RDS esta desactivada procedemos a memorizar las emisoras que queráis.
Solo falta probar
Yo creo que si se memoriza una emisora con la función de seguimiento por mucho que se deshabilite la radio guarda en memoria esa función, pero si memorizamos las emisoras sin la función es posible que podamos habilitar y deshabilitar el RDS a placer.
Ya nos contáis.
MensajePublicado:06 Ene 2010, 10:00
por bitxi
Somi escribió:Probar lo siguiente, pero solo si después de probarlo venís al foro y explicáis si habéis conseguido solucionar el tema de la radio ok?
Ahora desactivamos la función RDS, una vez estemos seguros de que la función RDS esta desactivada procedemos a memorizar las emisoras que queráis.
Solo falta probar
Ya nos contáis.
Yo lo hice de esa forma hace bastante y me funciono.
MensajePublicado:06 Ene 2010, 22:26
por Sabu
Solo falta probar
Ya nos contáis.
Exacto Somi, funciona así.
Salu2!
MensajePublicado:07 Ene 2010, 19:50
por capricho
Gracias por las respuestas. De los tres puntos, el único que aún persiste (aunque en menor frecuencia) es el del maletero. Si no acaba por subsanarse del todo optaré por ir al SO, pero eso sí, cuando deje de llover por el sur que sino fijo que lo achacan a la lluvia y no me lo arreglan
En lo que comentáis del seguimiento RDS me extraña una cosa, a mí antes no me daba el problema y sigo teniendo las mismas emisoras grabadas que al principio. Con lo que si se grabaron de primera hora con el seguimiento me debería de haber estado dando problemas desde el principio y no después de dos años??? De todas maneras tal y como vino se fue. Lleva dos días sin saltar.
MensajePublicado:08 Ene 2010, 09:26
por ManuC5
Yo de momento las he memorizado, pero cada vez que sintonizaba una emisora se activaba el RDS y antes de memorizarla tenía que desactivarlo. supongo que lo he hecho bien. Cuando lo pruebe ya os contaré
