Curioso.. tarjetas SD que se reducen en capacidad!
MensajePublicado:05 Ene 2010, 17:43
por Sabu
Pues nada, hace algún tiempo compré una memoria SD de 4 gigas.
Hoy leyendo por ahí me he dado cuenta de que me timaron y no hace mucho tiempo.
Fui al hiperplanet en vigo (ahora cerrado por ¿quiebra?) y compré una tarjeta para meter a la cámara de fotos de vez en cuando.
¿Curiosidad?...
La metí en el pc, la formatee y de 4 gigas pasó a menos de 1 giga
Me pasó 2 veces, y en ambas ocasiones me cambiaron la tarjeta.
Hoy, buscando por internet info sobre un ipod chino, me encuentro con el truco de que se haga aprecer mas grande la memoria y luego encoja!
Enfin... que vaya cosas que vendían ahí... salvo la de 1 giga, el resto siempre encogía! jajaja
Ya os haré una crónica del IPOD chinno de 16 gigas que me he comprado por 14€ XDDDDDD
Re: Curioso.. tarjetas SD que se reducen en capacidad!
MensajePublicado:05 Ene 2010, 23:24
MensajePublicado:06 Ene 2010, 07:33
por Capi
MensajePublicado:06 Ene 2010, 11:02
por skarchoffen
Lo de las tarjetas de memoria no es que se haga ningun truco para aumentar la capacidad, realmente son de la capacidad que indican, pero la mala calidad de los chips de memoria los hace "morir" al cabo de un tiempo, explico un poco como funcionan y como mueren:
Los chips de memoria son siempre multiplos de 8 (por los bites) y se disponen por pares y en cascada, esto es que todos los chips tienen entrada y salida, la entrada esta conectada al bus de memoria y la salida conectada a la entrada del siguiente chip, así si queremos aumentar la capacidad de una memoria le conectamos a su salida otra de igual capacidad y doblamos el tamaño (esto es a muy groso modo, en realidad hay varias entradas y varias salidas y la conexion es en paralelo y no en serie pero el bus de datos lee en serie empezando desde el primer chip y terminando en el ultimo).
El principal problema de las memorias de estado solido es la velocidad de lectura y escritura, esta velocidad esta dada por la frecuencia del relog (que es el que hace el barrido por todos los chips para leer/escribir cada dato), a mayor velocidad de relog mayor velocidad de lectura/escritura y a mayor capacidad de la memoria necesita mas velocidad de relog, el problema es que las memoria baratas no soportan velocidades de relog altas pues se desestabilizan (entran en histeresis y se "queman"), para hacer que soporten mejor la histeresis se puede aumentar el voltaje de los chips, esto provoca mas estabilidad y permite aumentar la velocidad del relog (también si algún chip esta defectuoso desde fabrica se puede "disimular" la averia y aparentar que trabaja correctamente) pero al aumentar el voltaje reducimos su vida util por migracion electronica (un desgaste de los transistores que forman los chips y que es inevitable).
Si sumamos el problema de falta de calidad en fabricacion con posibles chips defectuosos, una frecuencia de barrido superior a la soportada en origen por los chips y un sobrevoltaje para "overclocar" las memorias y forzarles la estabilidad pues no podemos esperar otra cosa mas que al final estos chips terminen achicharrados literalmente.
Como he dicho al principio los chips son siempre multiplos de 8 y dispuestos en pares, si un bit se deteriora deshabilita todo el chip y a su pareja por lo que desaparece la totalildad del bloque de memoria, estos bloques suelen ser de 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 o 1024 Mb, para aumentar las capacidades se disponen en cascadas por ejemplo de 4 bloques de 1024 Mb (8 chips de 512 Mb) haciendo un total de 4Gb, si un solo bit de uno de estos chips "cae" desaparecera todo un gigabyte.
Hay algunas memoria que permiten "reparchear" los bites para "desactivar" el minimo de memoria cuando algún bit se deteriora (esto es como formatear un hd a bajo nivel), se hace con software concreto proporcionado por el fabricante de los chips y no siempre funciona (ataca a bajo nivel el conexionado lógico de los chips). De todas formas no es una solucion ya que no es seguro guardar información en un soporte que puede "desaparecer" sin previo aviso y hacernos perder todo el contenido.
Como se puede deducir, realmente no nos timan en el tamaño de la memoria pero su calidad esta deacorde al precio que pagamos por lo que no podemos esperar que nos de los mismo resultado que otras tarjetas que cuestas tres o cuatro veces mas caras y tienen con toda seguridad una calidad mas depurada.
Salu2 y mil disculpas por el toston, espero alguien se lo lea y, mejor aun, que lo comprenda.
MensajePublicado:06 Ene 2010, 12:07
MensajePublicado:06 Ene 2010, 12:15
por Capi
Jose, explicacion comprendida, lo barato al final puede resultar caro (es lo que tiene no tener ni idea, al final te quedas con la afirmacion mas simple jajaja)
y en cuanto a los moviles, es cierto moviles dual sim nos vendria de perlas, pero que yo sepa solo algún samsung lo trae, y esos inventos que se venden por ebay, en muchos moviles no encajan.
MensajePublicado:06 Ene 2010, 18:34
por Sabu
por Sabu
Gracias por la explicación, Jose.
como siempre, PERFECTA!
