Página 1 de 3
Cadenas; ¿Easy grip o Autosock?
MensajePublicado:10 Ene 2010, 12:54
por Hidrorreumatico
Me planteo comprarme unas cadenas.... El manual prohibe las de eslabones así que tengo dos opciones. Las de tipo funda como las autosock, o las Easy grip de Michelín.
No se si alguien tiene experiencias con ellas. De las Autosock salvo por el cuidado extremo que hay que tener con ellas fuera de nieve porque se desgarran, hablan muy bien. Fáciles de montar, ocupan poco y funcionan bien.
De las easy grip no hay muchas valoraciones, como ventaja tienen que parece que son más resistentes.
¿Qué decís?
Re: Cadenas; ¿Easy grip o Autosock?
MensajePublicado:10 Ene 2010, 14:26
por Sabu
Yo optaría por las easy grip.
El año pasado las tuve montadas en el C6 en enero y muy bien. No dan los trancazos de las de eslabones y al menos para mi son más fáciles de poner.
En el C5.... de momento nunca me hizo falta, pero supongo que sería +- igual
Las de tela tienen la pega de que como toques una zona que no halla nieve... chaf, se fastidió.
Un saludo!
Pd: No se en que precio están, pues en el C6 ya las traía en el maletero.
MensajePublicado:10 Ene 2010, 15:14
por Factor_C5
hace unos días vi ambas en una tienda Feuvert. Al preguntar a un empleado me dijo que las Autosock se agarran algo más, pesan y ocupan menos y se pueden meter en la lavadora, pero se deterioran en 300 m. si no hay nieve. Al decirle que serían para un C5 III, me dijo que es un coche con mucho peso y que entonces me recomendaba las Easy Grip. El precio ronda los 100 € en ambas para la medida de neumáticos del C5.
Yo creo que me compraré las Easy Grip cuando tenga el C5.
MensajePublicado:10 Ene 2010, 16:41
por Hidrorreumatico
Las easy grip las he visto a 73 euros en el Carrefour de oferta (para nuestra medida que es la J7). Las autosock en norauto por 89... Y unas de imitación de las Autosock en Carrefour por 39.
Creo que me decidiré por las easy grip.....
MensajePublicado:11 Ene 2010, 14:51
por Nor
Hidrorreumático escribió:Me planteo comprarme unas cadenas.... El manual prohibe las de eslabones así que tengo dos opciones. Las de tipo funda como las autosock, o las Easy grip de Michelín.
¿Qué decís?
Hola:
Me dejas de piedra. ¿en dónde pone que no se puede utilizar cadenas de eslabones? ¿sabéis por qué? ¿es por el cilindro de suspensión?
Es que yo tengo un juego de cadenas, aunque sin estrenar...
Salud
MensajePublicado:11 Ene 2010, 16:11
por Hidrorreumatico
A ver si lo encuentro, porque juraría que lo leí en algún sitio....
MensajePublicado:11 Ene 2010, 19:17
por gringof
Yo desde hace tiempo llevo las michelin 3mx automatics y funcionan bien, y son de eslavones de acero, y además lleva unos cruzados que rompen bien el hielo y proporcionan buen agarre.
Lo único que debemos tener muy en cuenta al poner cadenas es tensarlas bien, para ello las propias cadenas deben tener buen sistema. Y en cuanto se pueda parar un poco para retensarlas. y por último paciencia evitar aceleraciones y fenada bruscas.
http://images.google.es/images?hl=es&so ... 2&aq=f&oq=
MensajePublicado:11 Ene 2010, 21:52
por Luis
Tengo unas de otro coche que tuve que valen para un montón de medidas menos para las del C5, por lo leído aquí optaré por unas Easy Grip.
MensajePublicado:12 Ene 2010, 11:09
por miulins
Nor escribió:Hidrorreumático escribió:Me planteo comprarme unas cadenas.... El manual prohibe las de eslabones así que tengo dos opciones. Las de tipo funda como las autosock, o las Easy grip de Michelín.
¿Qué decís?
Hola:
Salud
Otro que se queda de piedra.....yo también tengo unas.....y las tuve que poner 1 vez.... Alguien podría aclarar este punto?
MensajePublicado:12 Ene 2010, 11:47
por Juanan
Nor escribió:
Hola:
Salud
no es que prohiba las de eslavones. se recomienda no usarlas teniendo llantas de aluminio, ya que
pueden rozar las llantas.
