Anular subida-bajada suspensión con motor parado
MensajePublicado:11 Ene 2010, 16:26
por javier_55
Buenas,
Aunque un poco tarde, feliz año a todos los hydractivos!!!
Tengo una curiosidad, ¿Sabéis si se puede anular de alguna forma que el coche modifique la altura de la suspensión cuando el motor está parado?
Por ejemplo, cuando el coche lleva parado unas horas, lo abres para coger alguna cosa, y ya está la suspensión subiendo. Es algo que no me acaba de convencer, pues se castiga la bomba y la batería innecesariamente.
Re: Anular subida-bajada suspensión con motor parado
MensajePublicado:11 Ene 2010, 16:41
por Sabu
Mmm pues yo creo que no se puede.
A ver si algún compañero mas nos lo comenta.
Salu2!
MensajePublicado:11 Ene 2010, 23:48
Me temo que no.
Supongo que en el C,5 los ingenieros hicieron que se activase la bomba de suspensión al abrir el coche, para que este este en posicion de marcha nada mas arrancar. En los anteriores hidros, como la bomba solo funcionaba con el motor en marcha, había que esperar unos segundos (apagado de la loz STOP) hasta que se posicionase en su altura de marcha.
Para cambiar eso, supongo que habria que buscar la alimentacion de la bomba y cambiar los cables por unos que fuesen bajo llave de contacto, a si solo funcionaria cuando ponemos el contacto, vamos como los antigüos hidros.
MensajePublicado:11 Ene 2010, 23:51
por javier_55
Si es que lo quiero todo: que no tarde en subir, pero que no suba con el motor parado, jejeje...
En fin, habrá que "gastar" el C5 como lo han diseñado.
Gracias y un saludo.
MensajePublicado:18 Ene 2010, 11:30
por EXCLUSIVE28
E
n principio no pasa nada ya que el sistema que lleva es eléctrico y no mecanico
simplemente lo que te hace es mantener la altura de marcha para que cuando arranques puedas moverlo
si no quieres que se ajuste solamente tienes que dejarlo bajado (pero yo no te lo recomiendo ya que es para dejarlo tiempo sin tocar o hacer mantenimiento)
MensajePublicado:18 Ene 2010, 12:05
por javier_55
Buenas,
Si es que ya no es sólo por no hacer funcionar la bomba ó la batería, sino que, por ejemplo, puede pasar que nos aparquen delante o detrás y dejen el coche pegado literalmente al nuestro (dos parachoque tocando, o un parachoques con un enganche, etc.), ¿Qué ocurrirá? Pues que si abro y cierro el coche 3 veces para ir a buscar cosas, pues 3 veces que se subirá y bajará con los 3 consiguientes roces en los parachoques (o roturas...)
Saludos y gracias.
MensajePublicado:07 Abr 2010, 18:58
por iongolf
A mí también me fastidia el asunto. Se enciende 3 veces la bomba. Cuando abro el coche, cuando me siento sin poner el contacto y cuando pongo el contacto otra vez. ¿Es normal que los captores sean tan sensibles?
