Sensor Parking y bola de enganche
MensajePublicado:12 Ene 2010, 09:49
por David_E
Hola a todos!!
Yo también invoco a los sabios del Lexia para saber algo que me trae bastantes quebraderos de cabeza.
Tengo bola de enganche, cuando está puesta y doy marcha atrás, el sensor de parking se vuelve loco, ya que la detecta.
La única solución era presionar el boton para que deje de pitar, pero esto no me soluciona nada, sólo descativarlo.
Habria algún modo de "sensibilizar" al sensor de parking que está la bola puesta??
Seria muy útil, ya que entonces si seria fácil detectar luego la proximidad del remolque, así no tener que bajar alguna vez antes de darle un golpe al paragolpes.
Gracias!!
Re: Sensor Parking y bola de enganche
MensajePublicado:12 Ene 2010, 11:38
por luisma666
Yo cuando lo compré también quise ponerle el enganche y en la citroen me dijeron que si no era la que se puede quitar y poner que no, por lo mismo que te pasa a ti, que al sensor de parking se le va la holla. No se si se puede hacer algo...
MensajePublicado:12 Ene 2010, 11:48
por Somi
luisma666 escribió:Yo cuando lo compré también quise ponerle el enganche y en la citroen me dijeron que si no era la que se puede quitar y poner que no, por lo mismo que te pasa a ti, que al sensor de parking se le va la holla. No se si se puede hacer algo...
Tenía entendido que si instalabas el modulo eléctrico original para dar alimentación a la bola de remolque "imperativo para proteger la instalación eléctrica y la BSI" y se codificaba correctamente, al detectar que esta conectado algo a la bola del remolque este desconectaba los sensores traseros.
No lo he probado físicamente, pero por las explicaciones debería actuar así.
MensajePublicado:12 Ene 2010, 12:22
por Satellite
Ýo no tengo ningún problema, eso sí, enganche original escamoteable y cablería original.
MensajePublicado:12 Ene 2010, 15:10
por David_E
Satellite en el momento de dar marcha atrás sin el remolque conectado, y la bola en posición para enganchar (enganche escamoteable) que hace tu sensor de parking??
MensajePublicado:13 Ene 2010, 12:17
por Satellite
Funcionar perfectamente! No da fallo ninguno!
MensajePublicado:13 Ene 2010, 15:25
por David_E
Iré a que miren la cableria.
Gracias.
MensajePublicado:13 Ene 2010, 20:42
Ahora no lo recuerdo bien, pero me parecio ver algo en la Proxia sobre la bola de remolque, seguramente tenga alguna opcion como comenta Somi para el caso de estar equipado con bola de remolque.
MensajePublicado:14 Ene 2010, 17:06
por galgo
Cuando me entregaron el coche me lo dieron con el fijo ya que decian que no daba ningun problema pero no, me pasaba como a David_E y la solucion que me dieron es que desmontara la bola mientras no la utilizara,vamos pa caga...al final le puse la escamoteable y todo correcto, lo curioso es que con la escamoteable aunque la tenga puesta no la detecta.
MensajePublicado:14 Ene 2010, 20:01
por Satellite
Si no es mucho preguntar, te abonaron el enganche fijo? Y que te costó el escamoteable? Porque el recorte en el paracoques es diferente... Puedes poner alguna foto?
