Stop&start y testigo de frenos en C3 1.4 sensodrive
MensajePublicado:13 Ene 2010, 21:12
Tengo un curioso problema con el stop&start:
Cuando suelto el pedal de freno y el motor se pone en marcha de nuevo, se enciende fugazmente el testigo de frenos en el cuadro. Ocurre casi siempre, desde hace tres o cuatro semanas, antes no lo hacía. Por lo demás, funciona bien, se enciende el ECO al pisar el freno, detiene el motor, arranca bien al soltar el freno... lo único el testigo ese, que se enciende de modo fugaz, a veces hasta un par de segundos..
Los frenos funcionan bien, el testigo no se enciende en ninguna otra circunstancia, salvo cuando se pone el freno de mano, claro.
Otra cosa que me ha ocurrido, sólo en dos ocasiones, es que el coche sale en primera y no cambia, ni automáticamente ni poniéndolo en modo manual. En ambas ocasiones, he apagado el contacto, he vuelto a arrancar y ha funcionado sin más problemas.
No se si necesita una repro, o es un aviso de que la batería auxiliar pueda estar en las últimas... No se, no encuentro una avería similar.
¿Se os ocurre algo?
¿Se os ocurre algo?
