Como instalar DIVERSITY - Conectar Diversity RT3
MensajePublicado:23 Ene 2010, 23:48
por Gonza_pg
Hola!
Resulta que he intentado instalar el navidrive, y pese a que todo funciona perfecto, me queda el saber como "alimentar" el diversity
Tiene 3 cables, uno blanco, otro rojo y otro de toma de tierra.
El rojo deduzco que es positivo,
El amarillo-verde ¿masa o negativo?
El blanco ¿negativo o otro positivo?
Alguien me podría echar una mano?
Un saludo!
Re: Como instalar DIVERSITY - Conectar Diversity RT3
MensajePublicado:25 Ene 2010, 00:36
por Sabu
Bueno, hoy he hablado del tema con 2 compañeros de C4atreros, oscar e Igor.
Yo tenía la misma duda mas o menos y hemos llegado a la conclusión de:
CABLE ROJO: POSITIVO
CABLE VERDE/AMARILLO: NEGATIVO
CABLE BLANCO: REMOTO, A SEÑAL DE LA RADIO, pin n11
Pin 11: +12V switched remote
MensajePublicado:26 Ene 2010, 00:27
por Somi
Pin 1 del conector de tres vías del conmutador al pin 11 del conector A de la radio "alimentaciones"
Pin 2 del conector de tres vías del conmutador al pin 5 del conector C de la radio "cargador CD"
Pin 3 del conector de tres vías del conmutador al pin 1 del conector C de la radio "cargador CD"
MensajePublicado:26 Ene 2010, 23:49
por Sabu
PARTE PRINCIPAL
Pin 9: Alimentación pantalla DT
Pin 10: data CAN high
Pin 12: batería
Pin 13: data CAN low
Pin 14: No conectado
Pin 15: Masa pantalla DT
Pin 16: Masa
Part C
Pin 1: ground CDC (cd-changer)
Pin 2: data CAN low CDC
Pin 3: + battery CDC
Pin 4: audio derecho CDC
Pin 5: commutación del switch de antena
Pin 6: not used
Pin 7: data CAN high
Pin 8: audio ground CDC
Pin 9: not used
Pin 10: audio izquierdo CDC
Pin 11: conmutación del amplificador JBL
Pin 12: not used
Caray..... XD
Pues tomo nota para cambiarlos jaja
A todo esto...
Cual tomamos por 1, 2 y 3?...
En tipo de alimentacion, cuales son positivos y cuales negativos? Esque yo lo tengo 2 con positivos y van bien jajajaja
Un saludo!!
MensajePublicado:27 Ene 2010, 00:06
por Somi
Sabu escribió:
Caray..... XD
A todo esto...
Un saludo!!
En el conector está marcado, por lo menos el 1 lo está
De todas formas ibais bien encaminados:
Cable rojo: positivo
Cable verde/amarillo: negativo
Cable blanco: señal positiva de la radio
Mientras tengáis el rojo y el blanco en un positivo y el verde/amarillo en un negativo o chasis os funcionará correctamente
MensajePublicado:27 Ene 2010, 00:22
por Sabu
Ostra, entonces perfecto!
A título personal,
Me da miedo meter mano en los pins de detrás del navi.... yo los conecté en una toma de 12v (la misma, el rojo y blanco) que se corta al quitar la llave, (mechero), ¿lo ves peligroso? Tu lo dejarías ahí?
Muchas gracias Somi, te debo una caja de cervezas XDDD
MensajePublicado:27 Ene 2010, 00:34
por Somi
Sabu escribió:Ostra, entonces perfecto!
A título personal,
Mientras el blanco no le llegue positivo directo de batería no veo ningún problema, siempre y cuando hayas realizado bien los empalmes y los hayas aislado perfectamente, todo correcto
P.D: A ver si la gente se va a pensar que me debes una caja de cervezas solo por esto eh!!!
MensajePublicado:27 Ene 2010, 00:38
por Sabu
Jajajajaja, miralo por el lado bueno, si es solo por esto y todos te dan esta proporcion... vas a pillar cada una.... jajajajaja
Pues nada Somi, lo dejo así. He hecho las conexiones con funda retractable y sobre esta, cinta aislante.
Donde si que le di un picotazo para sacar un cable, fue en el pin 11 del bloque de la radio, y en ese caso admito que le he puesto cinta aislante solamente, 3 vueltas y tapando todo bien (superficie de como mucho 1 mm y solo por la parte superior. ¿chungo?
Un saludo!
Pd: suma y sigue
MensajePublicado:27 Ene 2010, 23:00
por Somi
Sabu escribió:Jajajajaja, miralo por el lado bueno, si es solo por esto y todos te dan esta proporcion... vas a pillar cada una.... jajajajaja
Un saludo!
Pd: suma y sigue
Sin problemas que con 12 voltios y el mínimo amperaje de consumo que hay no tendras ningún problema
