Fallo luces de freno
MensajePublicado:07 Feb 2010, 17:52
por rafian
Buenas tardes:
Perdonar mi pregunta, pero hasta hoy mi C-5 me ha ido de maravilla,pero ayer al aparcar me di cuenta que me fallaban las luces de frenada (todas), miré en el manual de instrucciones por si era cosa del fusible, saqué el fusible pero estaba bien, así que hoy cuando he llegado a casa después del finde, ahora me vuelven a funcionar, por lo que no me gusta nada, a alguien le ha sucedido lo mismo? y que puede ser.
Rafian
Re: Fallo luces de freno
MensajePublicado:07 Feb 2010, 21:09
Mira el pulsador que hay en el pedal del freno, puede que este mal y te falle de vez en cuando.
MensajePublicado:08 Feb 2010, 15:12
por rafian
muchas gracias Swhannibal
Puede ser, porque hoy me ha vuelto a fallar y después ha funcionado.
Por cierto esto es fácil de cambiar? o mejor llevarlo al concesionario.
MensajePublicado:08 Feb 2010, 16:00
Camplicado no es, hay que quitar el guarnecido que hay encima de los pedales y podras ver el pulsador, seguramente el tuyo lleve uno doble, en los C5 I al principio llevabam dos, uno blanco y otro rojo y había que calarlos bien ya que cuando uno estaba cerrado, el otro tenía que estar abierto. Con el doble no había ese problema.
MensajePublicado:08 Feb 2010, 16:29
por Juanan
el pulsador se cambia facil es tirar de el y luego soltarle del conector (parecido al de las bombillas). me parece que el pulsador vale unos 10€.
MensajePublicado:08 Feb 2010, 18:50
por rafian
Muchas gracias
Lo he ido a mirar y creo que ya lo he encontrado, aunque es un poco difícil de encontrar(al menos para mi)
Es un conector con 4 hilos (parecido al de las bombillas) dicho conector va conectado a una pieza con un pivote que cuando pisas el pedal sale un poco verdad? (no sea que saque otro conector).
Para poder sacar esta pieza solo hay que tirar de ella y ya saldrá?
Esta pìeza solo la venden en el concesionario o bien en una tienda de recambios la puedo encontrar?
MensajePublicado:08 Feb 2010, 22:14
Si es esa, costara sacarla ya que lógicamente tiene que mantenerse firme en su alojamiento.
Lo mejor es que cambies las dos cosas, el pulsador y el anillo en donde esta alojado, con el numero de bastidor de tu coche (lo puedes ver en la ventana que hay en el parabrisas) vas a la citroen y pides las piezas, como te ha comentado Guintxo, no son piezas caras.
MensajePublicado:09 Feb 2010, 11:23
por Juanan
rafian escribió:Muchas gracias
Me parace que salia dando como media vuelta y tirando, pero no te lo puedo asegurar, hace mucho que la cambie. igual la venden en tienda de recambios pero como sea especifica de citroen, ellos la tienen que pedir a la citroen y algunas veces sale mas caro. de todas maneras como te comento vale unos 10€, a si que no te vas a ahorrar mucho.
MensajePublicado:09 Feb 2010, 14:59
por rafian
Muchas gracias por vuestra colaboración, esta tarde la pediré al concesionario y si la tienen mañana la intentaré cambiar.
