limpiaparabrisas y bajada de ventanilla
MensajePublicado:19 Feb 2010, 18:59
por vica57
Cuando acciono el limpiapabrisas a automático, se baja la ventanilla derecha. No ocurre si pulso solo una vez hacia abajo el limpia.
La ventanilla no se queda fija en la zona superior y la tengo que subir poco a poco, pulsando repetidamente. ¿Cual es el origen? ¿Batería baja? Llevo ya 7 años con la de origen . Gracias por vuestra ayuda
Re: limpiaparabrisas y bajada de ventanilla
MensajePublicado:19 Feb 2010, 23:04
Tienes que reiniciar la ventanilla.
Pasa por la seccion de presentacion
MensajePublicado:20 Feb 2010, 17:25
por vica57
Gracias por vuestra rápida contestación, pero.... al ser nuevo en el Foro
¿COMO SE REINICIA LA VENTANILLA?
¿DONDE ESTA LA SECCION DE PRESENTACION?
MensajePublicado:20 Feb 2010, 17:33
por Factor_C5
vica57 escribió:Gracias por vuestra rápida contestación, pero.... al ser nuevo en el Foro
Creo que consiste en subirla y bajarla varias veces manteniendo pulsado el botón, sin soltarlo.
vica57 escribió:¿DONDE ESTA LA SECCION DE PRESENTACION?
Es en esta sección: http://Hydractives.com/viewforum.php?f=3
Saludos!!
MensajePublicado:27 Feb 2010, 01:01
por coperoco
las ventanillas se suben automaticamente cuando llueve si tienes los limpias en automatico, por lo que comentas el problema es que la ventanilla no "sabe" que ya esta arriba del todo y cuando intenta subir hace tope arriba del todo y el antipinzamiento lo interpreta como un obstaculo (una mano en la ventanilla o un pie que hay gente muy rara) y la baja para liberarlo. además eso que cuentas de tener que subir poco a poco es un sintoma claro de que ha actuado el antipinzamiento(a mi por lo menos me lo hace). la solucion es reiniciar la ventanilla.
yo no tengo muy claro como se reinicia, yo lo que hago es subirla manteniendo pulsado el boton, me explico si sube a golpes pero cada vez que pulses el boton mantenlo pulsado 5 o 6 segundos antes de dale otro toque.
ala pues.
MensajePublicado:27 Feb 2010, 10:20
por cajamor
coperoco escribió:las ventanillas se suben automaticamente cuando llueve si tienes los limpias en automatico
Esto es así en todos los C5??
MensajePublicado:27 Feb 2010, 10:34
por gringof
En el mío por lo menos si es así.
Prueba, sube a golpes pero una vez arriba mantenlo unos segundos para memorizar la posición.
MensajePublicado:27 Feb 2010, 12:55
por vica57
Debe ser efectivamente el antipinzamiento, el que da orden de bajar la ventanilla hasta el primer tope, cuando se conecta el limpia en automático.
No consigo reiniciar la ventanilla, ya que aún manteniendo de continuo pulsado el botòn de subida, cuando llega al tope de cierre, vuelve a bajar de nuevo la ventanilla, aproximadamente a 1/4 de su total altura; por lo que tengo que subir pulsado poco a poco hasta una determinada posición, que no es de cierre total, pero que mantiene la ventanilla casi totalmente subida.
Voy a revisar, si tengo algún tope (piedra, suciedad,..)en el cerco de la ventana que impide que cierre totalmente el cristal y por eso actúa el antipinzamiento. Gracias por la información y ya contare....
MensajePublicado:27 Feb 2010, 15:01
por coperoco
si tienen sensor de lluvia y el limpia en automatico si que se suben solas, por lo menos en el C5 I SX.
MensajePublicado:27 Feb 2010, 22:04
APRENDIZAJE DE VENTANILLAS:
Desde el puesto del conductor usamos el boton de la ventanilla que no obedece de la siguiente forma.
Se baja el cristal hasta abajo, y mantenemos unos tres segundos pulsado el boton, después la subimos hasta arriba y mantenemos pulsado el boton otros tres segundos.
Esto hay que hacerlo con todas las ventanillas que no obedezcan.
SENSOR DE LLUVIA ACTIVADO.
Cuando tenemos el sensor de lluvia activado, si se pone a llover y tenemos alguna ventana abierta, esta se cerrara, creo que esto solo lo hacen los C5 I, ya que en el foro algunos propietarios del C5 II comentan que en su coche no se cierran.
APERTURA DE LAS VENTANILLAS CON EL MANDO.
Una pulsacion en el 3º boton que esta marcado con la ventanilla, cierra todas las ventanas.
Un segundo toque, las abre un centimetro mas o menos.
Un tercer toque, las abre un poco mas.
Un cuarto toque, las vuelve a cerrar.
