reseteo automatico cuentakilometros parcial
MensajePublicado:10 Mar 2010, 17:01
por agustin
Hoy me ha pasado una cosa curiosa, estando en carretera al pasar el cuentakilometros parcial de los 2000Km, se ha reseteado a 0. Solamente este indicador, los de consumos, media de velocidad y km desde último reset han seguido funcionando igual.
Sabeis si esto es normal, si tiene algún sistema de reseteo automático. Me interesaría quitarlo para ir controlando los km que me faltarían para la próxima o primera revisión. O igual es un tipo de fallo electrónico.
Re: reseteo automatico cuentakilometros parcial
MensajePublicado:10 Mar 2010, 17:24
por pmunitis
lo único que se me ocurre que solo pueda contar hasta 1999 y cuando llegue al 2000 empiece otra vez de cero. Los de los consumos se quedan estancados en 9999 creo recordar . y lo de controlar los km que te quedan pues lo tienes facil, das al boton de check creo que es y te dice las presión de los neumáticos , si tiene algún fallo, y finalmente los km que te quedan para la proxima revision
MensajePublicado:10 Mar 2010, 17:45
por soyuncanalla
un gran cantidad de marcadores vuelve a cero a los 2000 km, es bastante normal.
slds.
MensajePublicado:10 Mar 2010, 18:10
agustin escribió:Hoy me ha pasado una cosa curiosa, estando en carretera al pasar el cuentakilometros parcial de los 2000Km, se ha reseteado a 0. Solamente este indicador, los de consumos, media de velocidad y km desde último reset han seguido funcionando igual.
No es ningun fallo, su funcionamiento es así, para controlar los kilometros que faltan para llegar a la revision presiona el boton "check" que esta a la izquierda del volante justamente detrás de la palanca de las luces, veras en la pantalla del velocimetro una ventanita con el dibujo de una llave inglesa y los kilometros que le quedan por hacer al coche antes de llegar a realizar la revision.
MensajePublicado:11 Mar 2010, 10:14
por agustin
Gracias por la aclaración, lo del botón de check ya lo había comprobado pero el llevarlo en el cuentakilometros parcial lo controlas de un simple vistazo.
MensajePublicado:11 Mar 2010, 10:17
por Juanan
AL poner la llave en el contacto (antes de arrancar y después, no lo recuerdo bien) también lo indica por lo menos en el C5 II
