PROBLEMA DE VELOCIMETRO
MensajePublicado:17 Mar 2010, 13:52
por Rafael2150
BUENAS TARDES A TOD@S TENGO UN PROBLEMA CON MI C5 Y ESPERO QUE ME AYUDEIS. LA AGUJA DEL VELOCIMETRO MARCA 10km POR HORA MENOS QUE EL NAVEGADOR (PILOTO AUTOMATICO COMO YO LO LLAMO) HE HABLADO CON LA CITROEN Y ME QUIEREN DESARMAR TODO EL CUADRO Y LLEVARLO A LA CASA PARA REGLARLO Y ENCIMA ME DEJAN SIN COCHE MINIMO UNA SEMANA, A LA PAR QUE ME PASA ESTO,EL COCHE DA CALAMBRES COMO SI UN CABLE ESTUBIERA HACIENDO MASA, ¿TENDRA ALGO QUE VER UNA COSA CON OTRA? POR FAVOR SI ALGUIEN SABE POR QUE PASA ESTO Ó YA LE HA PASADO QUE ME LO EXPLIQUE MUCHAS GRACIAS
Re: PROBLEMA DE VELOCIMETRO
MensajePublicado:17 Mar 2010, 16:03
por rambob
Lo del velocímetro suele ser normal, casi todos marcan más velocidad que la real. Hasta un 10% de error es normal. Pero si siempre te marca 10 km/h de más, o sea vas a 10 por hora y te marca 20, eso ya no es normal (sería un 100% de error). Pero si al ir a 100 km/h de velocímetro el GPS te marca 90, tranquilo, pasa en casi todos los coches.
En cuanto a lo de los calambrazos, suele pasar a menudo en función del tiempo que haga.Suele pasar más con tiempo seco. Pasa porque al estar todo el interior de los coches llenos de plástico (aislante), y tú estando dentro moviéndote, te vas cargando electrostáticamente. Cuando tocas una parte del coche metálica descargas de golpe toda esa electricidad estática, ya que el coche siempre esta puesto a tierra a traves de la ruedas, y notas el calambrazo. Se puede decir que en realidad eres tu el que le da el calambrazo al coche, pero el pobre no se queja, jeje. Tranquilo que es totalmente normal. Una forma de evitarlo es tocar a menudo alguna parte metálica del coche, o agarrarte al umbral de la puerta del coche al bajarte, pero con toda la mano, no tocando con un dedito.
MensajePublicado:17 Mar 2010, 16:12
por rambob
Perodona pero lo del velocímetro no lo había leído bien. ¿Marca menos velocidad? O sea, que si marca 120 ¿en realidad vas a 130? Pues si es así entonces no es nada normal, que te lo revisen que para eso está en garantía.
Suerte.
MensajePublicado:17 Mar 2010, 16:24
por Juanan
lo normal es que si bas con el control de crucero puesto en 130 la aguja te marque algo mas de 130, alrededor de 135. y si tienes móvil con gps este marque menos alrededor de 125. por lo menos en mi caso.
cual es la velocidad real a la que vas?
pues la real no se. pero en unas cuantas ocasiones he podido comprobar que la velocidad oficial, la que te indica el señor de la gorra verde.
MensajePublicado:17 Mar 2010, 21:35
por gringof
Mira, paisano, que no te toquen los coj..ones los de citroen, que ellos no reparan cuadros, lo único que hacen es cambiarlos, , así es que si han optado por cambiarte el cuadro que lo pidan , y cuando lo tengan allí en el taller , en tres minutos está quitado el viejo y puesto el nuevo.
Lo único que puede ser esa avería que marque de más es una especie de motorcito o bobina que esté mal.-
Ya me contarás, y si te persiste el problema, mantente en contacto conmigo, que seguro que se puede hacer algo.Te lo aseguro.
Otra cosa, no te asustes en lo de desarmar todo el cuadro. Te garantizo que desarme y vuelta a armar 10 minutos con una cerveza entremedias. y no hay que aflojar mi un mal tornillo.
MensajePublicado:17 Mar 2010, 21:54
doy fe!!
MensajePublicado:17 Mar 2010, 22:03
por leonides
Te explico la velocidad de mi coche, es automatico, una maravilla por cierto, pero bueno yo llevo en los viajes el avisador de radares y cuando marca la velocidad real del GPS el cuantakilometras digital marca 3 kms de mas y en varias comprobaciones, 90, 110, 130 solo cuando pasa de 150 o 160 marca 4 kms, creo que es una desviacion muy peuqeña.
Un Saludo.
C5 III EXCLUSIVE, PACK EXCLUSIVE, CAS 138 HDi
MensajePublicado:22 Mar 2010, 18:58
por edukuerf
Como habeis configurado el navegador para que os aparezca la velocidad en el mismo??
A mi no me aparece la velocidad en el navegador cuando circulo.
sALUDOS.
MensajePublicado:22 Mar 2010, 23:03
por ferrary
a mi tampoco a ver si es que tiene el navidrive
MensajePublicado:22 Mar 2010, 23:07
por Juanan
yo hablo de navegadores tipo tom tom. el mío en concreto el del móvil.
