Página 1 de 4
Ajuste de la suspensión cuando parais el coche
MensajePublicado:18 Mar 2010, 11:07
por ezra0r
Tenía la duda si en la nueva suspensión se podía "subir" el coche según fuera necesario como en las antiguas (todavía no lo he comprado), pero por lo que veo en otros hilos, parece que sí.
Mi pregunta pues es... ¿si dejas el coche en un descampado en el que para moverte tienes que subir la suspensión es recomendable dejarla subida cuando apagas el coche y ya la bajas cuando te vayas o es recomendable bajarla antes de apagar el coche y luego volversa a subir y bajar cuando vayas a salir?
La verdad no se cuanto "sufre" la suspensión si se la hace subir o bajar o si la dejas subida en apagado, de ahí mis preguntas.
Re: Ajuste de la suspensión cuando parais el coche
MensajePublicado:18 Mar 2010, 11:16
por enrie
Hola buenos días, la suspensión de los C5 es electrica por lo lo cual para evitar tirar demasiado de bateria yo creo particularmente que se debe de bajar con el coche en marcha lo mismo que para subirla (no se si se puede subir con el coche parado)luego el dejarla subida yo la dejaria en posicion carretera o incluso abajo del todo , porque al estar mas arriba el circuito de la suspensión esta a mas presión y sufre mas ,por un rato no creo que pase nada pero un día entero no creo que sea conveniente :Todo esto son opiniones particulares porque de experto na de na
MensajePublicado:18 Mar 2010, 15:01
por julioarranz
Hola había un hilo sobre este tema pero no lo encuentro, lo que recuerdo es que al final creo que lo mejor era dejar la suspensión en su posición normal, cualquier altura otra forzaba algo, excepto en la normal.
Creo que era así, pero si estoy equivocado corregirme.
Un saludo Julio Arranz
MensajePublicado:18 Mar 2010, 21:59
por Factor_C5
Pues al sábado pasado me fui de marcha a las Hoces del río Riaza (entre Burgos y Segovia) y tuve que subir la suspensión para ir por el camino que hay hasta la entrada del Parque Natural. Aparqué y lo dejé con la suspensión subida durante las seis o siete horas que estuve por allí. Espero que no le haya pasado nada.
Aquí la prueba del "delito":
Aprovecho para poner una foto de la "fauna" que había por allí (es un buitre leonado):
MensajePublicado:18 Mar 2010, 22:03
Arriba, abajo, en el centro, forzada esta siempre, el coche pesa lo mismo en marcha que parado, y la hidractiva no son muelles.
Si esta abajo del todo o si esta arriba, la diferencia es que el nitrogeno esta mas o menos comprimido y al ser un gas inerte, le importa poco como se encuentre. Por otro lado cuando circulamos la suspensión esta continuamente funcionando, por lo cual el gas esta continuamente comprimiendose y expandiendose, y el elastomero ( la menbrana) subiendo y bajando.
En los anteriores Hidros las esferas o mas bien los elastometros o elastomeros se estropeaban con mas facilidad ya que les atacaba mas el LHM líquido mineral. En las nuevas esferas, el elastomero es de mejor calidad y el LDS es sintetico, por lo cual salvo fallo de fabricacion, las esferas pueden durar toda la vida util del coche.
MensajePublicado:18 Mar 2010, 22:11
por Factor_C5
¡Buena explicación, Swhannibal! :ico16: Ahora me quedo más tranquilo.
MensajePublicado:25 Mar 2010, 16:17
por Zaknafein77
Crack SwHannibal!!!
MensajePublicado:13 Jul 2010, 20:50
por Pulso112
Swhannibal escribió:Arriba, abajo, en el centro, forzada esta siempre, el coche pesa lo mismo en marcha que parado, y la hidractiva no son muelles.
Después de leer esta explicación no sé si atreverme a hacer esta pregunta…
Bueno, me tiro al agua:
¿ Sirve de algo dejarla por la noche en la posición más baja ?
En algún hilo se dice algo al respecto recordando las anteriores Hydros, se le quita presión al circuito etc. etc. Desde este punto de vista lo encuentro lógico.
Pero en la Hydractive III+ … ¿ Es bueno, es malo o simplemente es una tontería ?
MensajePublicado:14 Jul 2010, 09:39
por rambob
Pues según el manual, sólo sirve para efectuar la carga y descarga del maletero más cómodamente, y para control en taller. Cuando paras el coche él solo se baja un poco quedando en posición de reposo, y se vuelve a subir al abrir las puertas, así que no creo que sea necesario bajarlo manualmente ni sirva para nada. A ver si algún experto opina, porque yo es el primer Hydractive que tengo.
MensajePublicado:14 Jul 2010, 10:21
por estrella_de_galicia
Bueno, yo por mania si lo tengo en el garaje y se que no voy a usarlo en un par de días (hata 15-20 días que lo dejo en el garaje) suelo bajarlo
