Elevalunas copiloto
MensajePublicado:21 Mar 2010, 16:44
por C5lokura
Buenas tardes compañeros!
Bueno, pues resulta que el otro día estuve con la bateria quitada y tal para instalar unas cosas y nada, como siempre después de quitarla, resetee los elevalunas y perfecto funcionando, pero resulta que llevo 2 días que el del copiloto no sube automaticamente, es decir, yo le dejo pulsado la segunda posicion (como sabeis tiene como dos clic, uno es para inicio y paro en cuanto que sueltes y el otro es para que suba y baje entero sin tener que mantener pulsado), pues bien, bajar baja perfecto, pero subir tengo que subirle manualmente. He reseteado los elevalunas.... como unas.... 20 veces (sin exagerar) y sigue funcionando mal. después quitare la bateria de nuevo a ver que pasa. ¿Os ha pasado alguna vez o sabeis de que puede ser?
Muchas gracias y Un Saludo!!!
Re: Elevalunas copiloto
MensajePublicado:21 Mar 2010, 18:40
Si no se te reinicia desde el mando le conductor, prueba haciendolo en el mando del copiloto.
A mi cuando me ha pasado, manteniendo pulsado abajo 3 segundos y ariba otros 3 me ha vuelto a funcionar correctamente.
MensajePublicado:21 Mar 2010, 19:12
por C5lokura
Pues ahora que me voy, lo voy a probar y por la noche te comento
Muchas gracias.
Un Saludo!!!
MensajePublicado:21 Mar 2010, 19:17
por enrie
Yo tuve un problema parecido con mi coche anterior ( C5II ) en el de la puerta del conductor.
la ventanilla iva a su bola unos días bien otros mal ,en el taller cada vez que llevaba el coche para mirarlo funcionaba bien.
Di un parte para pintar el coche , tuvieron que desconectar el elevalunas y a partir de hay no me volvio a dar problemas
Se puede decir que la averia me la soluciono el pintor porque el mecanico no daba con el fallo
MensajePublicado:22 Mar 2010, 12:40
por C5lokura
Buenos días:
Bueno, comentaros que ayer intente reiniciar el elevalunas desde el lado del copiloto y nada, posteriormente lo intente desde mi mando (de nuevo) y nada, y por intentarlo otra vez que no quedase, lo intente de nuevo desde el mío.... y mi sorpresa fue que empezó a funcionar perfectamente...
Asombrado, estube probando varias veces y tal y funcionaba a la perfeccion. Lo deje aparcado para ir a trabajar, sali....... y cuando volvi de nuevo a mirar a ver si estaba correctamente me desilusione... Seguia fallando de nuevo...
Hoy probare a quitarle la bateria (ya que ayer no pude) y a resetearlos de nuevo, a ver que resultado da... Ya os contare.
Un Saludo!!!
MensajePublicado:24 Mar 2010, 00:44
por C5lokura
Bueno, deciros que milagrosamente reseteando y reseteando y reseteando y reseteando y así podría seguir hasta 100 veces como minimo, volvio a funcionar... la proxima vez intentare lo de la bateria ( me fue imposible quitarla por que iba con prisas...).
Muchas gracias por los consejos.
Un Saludo!!!
MensajePublicado:24 Mar 2010, 00:56
por Eloyf1
C5lokura escribió:Bueno, deciros que milagrosamente reseteando y reseteando y reseteando y reseteando y así podría seguir hasta 100 veces como minimo, volvio a funcionar... la proxima vez intentare lo de la bateria ( me fue imposible quitarla por que iba con prisas...).
Un Saludo!!!
Si falla desde los dos lados igual es un problema en el elevalunas. Si solo falla el del conductor, probablemente sea el interruptor.
Solo para (como si fuera en fase manual) o rebota?
Si solo para, lo hace de forma que recorre una distancia (siempre la misma) y para?
MensajePublicado:24 Mar 2010, 01:16
por C5lokura
No, no. No es cuestion del antipinzamientos. Solo fallaba de mi lado. La cosa es que aunque le diera a la segunda pulsacion (subida automatica) subia como si fuera en la primera, es decir, mientras mantenia pulsado, subia, si soltaba, paraba... Bajar bajaba automatico, pero subir no lo hacia. Reinicie de ambos lados varias veces, al ver que no iba aun así, segui intentando e intentando cientos de veces desde mi lado.. hasta que de repente, TACHAN!!! volvio a la normalidad....
Curioso.
Un Saludo!!!
MensajePublicado:24 Mar 2010, 01:47
por Haardt
MensajePublicado:24 Mar 2010, 07:16
por Eloyf1
C5lokura escribió:No, no. No es cuestion del antipinzamientos. Solo fallaba de mi lado. La cosa es que aunque le diera a la segunda pulsacion (subida automatica) subia como si fuera en la primera, es decir, mientras mantenia pulsado, subia, si soltaba, paraba... Bajar bajaba automatico, pero subir no lo hacia. Reinicie de ambos lados varias veces, al ver que no iba aun así, segui intentando e intentando cientos de veces desde mi lado.. hasta que de repente, TACHAN!!! volvio a la normalidad....
Curioso.
Un Saludo!!!
Entonces creo que te falla el interruptor de tu lado. Además el hecho de que después de haberlo maniobrado tantas veces y que vuelva funcionar lo deja claro.
Si eres manitas, y creo que sí, cuando te vuelva a fallar, desmóntalo y limpia bien los contactos.
