[ Hydractive 3 y 3+ ] - Comprobación nivel LDS desde Lexia
MensajePublicado:22 Mar 2010, 23:30
Como todos sabeis, desde Lexia se puede conseguir una posición de altura del vehículo mas baja que la que se consigue desde el mando interior. Esta posición nos sirve para hacer una comprobacion del nivel LDS mas precisa. El procedimiento a seguir es: (gracias a Eloyf1)
Arrancar el motor.
Colocar el mando de altura de suspensión en posición "BAJA".
Esperar que la altura del vehículo se encuentre en la posición deseada.
Parar el motor.
Conectar Lexia a la toma diagnóstico del vehículo.
Poner el contacto.
Seleccionar sucesivamente los menús siguientes :
.-Suspensión
.-Poner fuera de presión (una vez pinchada esta opcion, en la pantalla indica que el proceso tarda 3 minutos)
Una vez transcurridos los 3 minutos hay que seguir las indicaciones mostradas en la pantalla :
Cortar el contacto después de la caida de presión del circuito
Esperar 1 minuto
Desconectar la batería
El no respeto de este procedimiento pone el circuito de suspensión bajo presión.
Desmontar la tapa cubre motor.
Abrir el tapón
Si el nivel de fluido LDS está bajo la marca mini "b".
Añadir fluido LDS hasta llevar el nivel entre la marca mini "b" y la marca maxi "a"
Arrancar el motor.
Parar el motor.
Poner el contacto.
.-Suspensión
Esperar 1 minuto
Abrir el tapón
