Instalación de carputer c5I (En proceso)
MensajePublicado:24 Mar 2010, 22:34
Bueno voy a comenzar el brico del carputer, para ir poco a poco, ya que voy a tardar al menos un par de meses en hacerlo no por el engorro si no por el coste de las piezas.
Como tras darle muchas vueltas me he decidido por instalar una pantalla tactil de 7", suprimir el cenicero y hacerme un frontal nuevo (pieza de desguace) por si decido vender el coche dejarlo de origen en 5 minutos, es decir de forma similar a este proyecto de la web solocarputer.com
http://www.solocarputer.com/phpbb2/viewtopic.php?t=5639
Por suerte la tecnología a avanzado bastante y en cuanto a la cpu, colocare un micropc similar a este:
Y la pantalla parecida a esta:
Gracias a que estos pc´s tienen un consumo de unos 20w, generan poco calor y sus reducidas dimensiones me ahorran trabajo y problemas, eso si a la hora de ampliar el equipo es imposible ya que no disponen de ranuras de expansión y los componentes son integrados.
El precio ronda los 200€ aunque va a ser la ultima pieza que compre ya que cada mes sacan uno nuevo más potente.
Mi intención es integrar una antena externa gpsm no se si en el maletero o junto a la antena original similar a esta que cuestan entre 20-30€:
Por suerte mi radio dispone de entrada auxiliar, por lo que el sonido tengo claro que saldra directamente del jack al rca.
Otra cosa a instalar es una cámara en la parte posterior, para ayuda en aparcamiento, y puede que si estoy contento le instale otra delantera, preferiblemente con infrarrojos:
Y bueno para alimentar el pc, al llevar fuente-transformador a 220v que estabiliza la corriente, con un inversor conectado al contacto del coche creo que estaría bien alimentado, aunque tengo que buscar algo para que no se apague de golpe el pc si quito el contacto.
Por último dado lo goloso del carputer, estoy intenando pensar un mecanismo con una tapa de apertura automática que al quitar la llave o quitar contacto levante o baje la tapa, de momento parece que irá con un motor de modelismo y una reductora, unido a una "polea" que mueva la tapa.
Haciendo cálculos aproximados cuesta 200 de la cpu +150 de la pantalla, unos 20 de la antena gps, otros 20 de la cámara y unos 30 del inversor el carputar ronda los 450€ sin saber el coste de la masilla, imprimación y frontal de recambio, más o menos como un equipo de doble din bastante completo. Esto lo veo para aquel que le guste enredar y entienda algo de informática, ya que si no un ordenador te da mucho más de lo que vas a usar, en mi caso prentedo aprovechar la conexión de la tarifa plana de datos del móvil para disponer de internet en cualquier parte y puede que con el tiempo le añada una pequeña impresora portatil en la guantera.
