Página 1 de 3
cambio de ruedas traseras por delanteras
MensajePublicado:31 Mar 2010, 18:29
por pmunitis
bueno me queda bastante recorrido con las traseras, y estaba pensando en cambiar las traseras, por las delanteras. He bajado esta tarde al fist stop de al lado de mi casa para que me lo hagan (ya daba por echo que los sensores de baja presión me iban a funcionar cambiasdos los delanteros por los traseros, pero a mi eso me da igual), y cual es mi sorpresa que me han dicho que si me hacen eso me va a estar dando fallo de continuo pq detecta si una rueda no esta en su posicion, yo les he dicho que eso funcionara igual y que lo único que si se me desinfla la delantera izquierda en el ordenador me pondra que tengo desinflada la trasera izquierda. Pues nada es para saber si alguien ha hecho este cambio.
Por cierto me soplaban 16€ por hacer esto
Re: cambio de ruedas traseras por delanteras
MensajePublicado:31 Mar 2010, 19:02
por Factor_C5
esto que voy a decir es sólo mi opinión, pero yo no haría ese cambio. Si se gastan antes las delanteras y todavía le quedase bastante juego a las traseras, pondría nuevas sólo las delanteras (sólo si como digo todavía le quedase mucho a las traseras), si no cambiaría las cuatro. Y es que además del "problema" de los detectores de inflado, algunos opinan que cuando pasa un tiempo las gomas se "acostumbran" a la posición en la que van y no aconsejan hacer ningún cambio.
En mi anterior coche, que también llevaba detectores, cambiaba las cuatro a la vez. Se desgastaban un poco más las delanteras, pero no había mucha diferencia. Observaré lo que ocurre con mi C5 actual.
Con todo, ya digo que es sólo mi opinión.
MensajePublicado:31 Mar 2010, 19:37
por Satellite
Yo me hice el cambio de delante a atrás a los 20 mil km y ningún problema. Lo hice yo mismo usando la rueda de recambio como comodín. No da ningún fallo. Además, dudo de que interprete mal los sensores en caso de pinchazo.
MensajePublicado:31 Mar 2010, 22:28
por Zaknafein77
Estoy con Factor_C5. Yo soy de cambiar sólo las delanteras, y más adelante cambiar las 4 a la vez. Piensa que tendrás gomas nuevas en las motrices y cuando se vuelvan a gastar tendrás las 4 más o menos igual de deterioradas. Y te olvidas de problemas con los detectores.
MensajePublicado:31 Mar 2010, 22:36
por pmunitis
Zaknafein77 escribió:Estoy con Factor_C5. Yo soy de cambiar sólo las delanteras, y más adelante cambiar las 4 a la vez. Piensa que tendrás gomas nuevas en las motrices y cuando se vuelvan a gastar tendrás las 4 más o menos igual de deterioradas. Y te olvidas de problemas con los detectores.
el problema es que yo en los anteriores coches las traseras me duraban demasiado (unos 80-90000) y al final las cambiaba con bastante dibujo y totalmente cristalizadas o con diente de sierra, además tod el mundo con el que hablo me dice que siempre lo recmendable es cambiar las cuatro a la vez, y esta es bajo mi punto de vista la unica manera de hacerlo, pq no voy a tirar un par de ruedas practicamente nuevas, ya que las traseras tienen mucho dibujo y las delanteras en unos 15000 km mas o menos hasta luego
MensajePublicado:31 Mar 2010, 22:38
por pmunitis
Satellite escribió:Yo me hice el cambio de delante a atrás a los 20 mil km y ningún problema. Lo hice yo mismo usando la rueda de recambio como comodín. No da ningún fallo. Además, dudo de que interprete mal los sensores en caso de pinchazo.
gracias satellite mañana mismo me pongo a ello
MensajePublicado:31 Mar 2010, 23:04
por Satellite
Recuerda que tienes que subir el coche a máxima altura! El gusto de hacerlo uno mismo no tiene precio, y el dinero que te ahorras, bueno es! Además que así seguro que no te marcan las llantas cuando no hacen puntería con la llave para sacar los tornillos...
MensajePublicado:31 Mar 2010, 23:08
por pmunitis
Satellite escribió:Recuerda que tienes que subir el coche a máxima altura! El gusto de hacerlo uno mismo no tiene precio, y el dinero que te ahorras, bueno es! Además que así seguro que no te marcan las llantas cuando no hacen puntería con la llave para sacar los tornillos...
hombre no lo había intentado pq no había caido en lo de la rueda de repuesto, que poca imaginacion jejejeje
MensajePublicado:31 Mar 2010, 23:10
por edukuerf
Buena observación esa, si señor...
MensajePublicado:01 Abr 2010, 22:50
por enrie
