ayuda con luneta trasera C5 break
MensajePublicado:06 Abr 2010, 19:51
por Antuan
Hola a todos tengo un C5 break que he comprado de segunda mano y cuando me lo enseño el anterior dueño la luna trasera se abria ""perfectamente""" (va independiente del porton), pero al día siguiente y ya en mi poder no soy capaz de que funcione.He desarmado todo lo de atrás y parece estar bien aunque la pieza que abre el mecanismo parece que no funcione como si no le llegara corriente o algo parecido.A ver si alguien me puede ayudar.Muchas gracias.
Re: ayuda con luneta trasera C5 break
MensajePublicado:07 Abr 2010, 11:22
por Juanan
yo se lo comentaria al anterior dueño.
MensajePublicado:18 Feb 2012, 18:56
por batussi
A mi también me dejo de funcionar el interruptor de apertura, el fallo esta en que la conexión que va fijada por el borde de la luneta, se rompe. Aquí tenéis un tutorial de lujo,
http://users.skynet.be/sky83161/sven/openingc5.pdf
Lo solucione tirando un cable, desde del conector que esta debajo de la luz de freno hasta el pulsador y este cable pegándolo con cinta americana negra,aunque también pensé en sujetarlo con polimero o silicona negra.
Espero os sea de ayuda
MensajePublicado:20 Feb 2012, 20:24
por jositoc5
Uploaded with
ImageShack.us
yo lo solucione así. por que se me corto cerca.
MensajePublicado:17 Feb 2014, 17:53
por masrapido
Hola, refloto esto porque creo que me ha pasado este fallo hoy mismo, de buenas a primeras; a primera hora funcionaba bien la luneta y al cabo de una hora ya no, y desde entonces he probado un par de veces y nada de nada.
Jositoc5, entiendo que en tu caso el cable estaba roto en la parte digamos exterior a la luneta, ¿no?.
A ver cuando saco tiempo para ponerme a ello...
MensajePublicado:21 Feb 2014, 21:03
por masrapido
Hoy le hemos metido mano, pero no hemos lografo solycionarlo; el interruptor esta bien, el cableado hasta el conector del solenoude está bien, el solenoude también, pero todo junto, no funciona.
¿Tiene alguien el diagrama para ver si nos aclaramos un poco?.
MensajePublicado:24 Mar 2014, 13:14
por masrapido
masrapido escribió:Hoy le hemos metido mano, pero no hemos lografo solycionarlo; el interruptor esta bien, el cableado hasta el conector del solenoude está bien, el solenoude también, pero todo junto, no funciona.
Solucionado sin intentar entender muy bien el funcionamiento... hemos seguido el brico paso a paso y ya funciona.
