Clonk del embrague
MensajePublicado:25 Abr 2010, 22:19
por edukuerf
Hola amigos, Quería expresaros mi preocupación.
Llevo unos días notando como un clonk al pisar el embraghe que no se si sera normal, normalmente lo hace con el coche cuando esta en movimiento a poco velocidad, es decir, al dar marcha atrás y situaciones por el estilol pero no se si sera normal. Alguien sabe por donde pueden ir los tiros??
Saludos y gracias de antemano!!!
Re: Clonk del embrague
MensajePublicado:25 Abr 2010, 22:58
edukuerf escribió:Hola amigos, Quería expresaros mi preocupación.
No se si tendra relacion pero a mi me pasaba lo siguiente muy a menudo al principio de tener el coche, resulta que por ejemplo al pasar de segunda a tercera al momento de empezar a soltar el embrague sonaba parecido a un clonk hasta que descubri que era porque realizaba el cambio de marcha demasiado bajo de vueltas, por el miedo de hacer un rodaje sin subidas bruscas del motor, por lo visto el sonido era de los platos del embrague al ajustarse uno con el otro, la prueba es sencilla, súbelo mas de vueltas al momento de cambiar y comprueba si no te hace el ruido, si es así como te lo cuento es porque estas cambiando muy bajo de vueltas.
MensajePublicado:26 Abr 2010, 13:33
por edukuerf
Ok probare a ver que paisa. lo uniko que suelo notarlo es mas al hacer maniobras de aparcamiento, pero si que puede ser ya que las vueltas aparcando practicamente son las del ralenti y poco mas.
Gracias por la respuesta anghel!!!
Un saludo!!!
MensajePublicado:26 Abr 2010, 14:51
por rambob
Yo no he notado nada, pero lo observaré.
MensajePublicado:26 Abr 2010, 16:02
edukuerf escribió:Ok probare a ver que paisa. lo uniko que suelo notarlo es mas al hacer maniobras de aparcamiento, pero si que puede ser ya que las vueltas aparcando practicamente son las del ralenti y poco mas.
Un saludo!!!
Edu, a ver si estas soltando el embrague demasiado rapido, por cierto el ruido ¿no te lo hara cuando giras por completo la dirección? es que si es así no tiene nada que ver con el embrague, es del tope de la dirección que por cierto no es muy recomendable llevarla al tope de giro, si no dejarle un pelin de margen antes de llegar al máximo.
MensajePublicado:26 Abr 2010, 22:06
por edukuerf
No no anghel, el tope de la dirección no es, como bien comentas no debe de ser muy bueno forzar la dirección hasta el tope y por eso no lo hago, ya que no me gusta llevaro hasta el tope (salvo causa mayor claro). Respecto a lo que comentas, creo que va a ser que lo hago demasiado rapido e incluso sin el coche estar parado, por eso te digo que es sobre todo al ser marcha atrás, creo que va a ser debido a eso. Eso es malo??
Gracias por las respuestas y gracias por el ofrecimiento rambob.
Sañludos!!!
MensajePublicado:27 Abr 2010, 07:21
por rambob
No he notado nada anormal. Si sueltas muy rápido el embrague es normal que se oiga un clonk, sobre todo si estás es un garaje y con las ventanillas bajadas. No sé si será malo, pero el embrague, cuanta más suvidad mejor para él, y siempre siempre pisarlo hasta el fondo en cada cambio de marcha.
Que no sea nada.
MensajePublicado:27 Abr 2010, 13:52
por edukuerf
Ok gracias una vez mas.
Saludos!!
MensajePublicado:29 Abr 2010, 10:12
por rambob
Hola edu.
Siguiendo con la busqueda de ruiditos del coche (ya lo voy a dejar porque me estoy volviendo paranoico), lo que sí he notado es que al acelerar desde ralentí para salir en primera o marcha atrás, a veces si se oye un clonk (es un ruido como de golpe metálico), pero si pegas el mismo acelerón estando en punto muerto también lo hace, así que no será del embrague. Creo que es el volante bimasa, que suena así y debe ser normal al llegar algún muelle al final de carrera. Puede que sea eso lo que oigas, haz la prueba a ver, y me cuentas (acelerar desde ralentí hasta 2000 rpm aprox. pero de golpe, no de forma progresiva). De todas formas no le doy importancia, como al tatatá que se oye a veces a ralentí, o los tironcillos, supongo que será normal. Mientras no se rompa algo realmente paso del SO y de que le metan mano a ciegas a mi berraco, que seguro que joden algo que estaba bien.
PD: A disfrutar del coche y dejarse de buscarle problemas, a no ser que estos sean evidentes, que el coche va de lujo.
MensajePublicado:02 May 2010, 16:05
por edukuerf
Y que razon que tienes rambob....
La verdad que he probado a lo de acelerar así y también hace un ruidito, pero como comentas, creo que todo entra dentro de lo normal, y lo del embrague, creo que si que es debiso a pisarlo muy rapido.
Como bien dices, a disfrutar del carraco y muchas gracias por las molestias tomadas!!!!
Saludos!!!
