FAP 110 "airdream" vs. FAP 140
MensajePublicado:26 Abr 2010, 18:41
por ezra0r
Mis disculpas si esto se ha preguntado en otro hilo.
El caso es que he visto que el motor FAP 110 tiene el distintivo "airdream" que supongo que es como llama Citroën a los motores que cumplen ciertos requisitos medioambientales, etc.
Pero... ¿Cuales son las diferencias entre estos dos motores o lo que "puede hacer" el coche según tenga cada motor?
Esta pregunta la hago porque me parecio leer por aqui que los que tienen "airdream" tiene el Stop/Start similar a lo que viene en el prius/bmw y ahora recientemente en audi, es decir, que el motor se para en los semaforos, etc..
¿es esto cierto? ¿cual es la diferencia real entre el C5 que es airdream y no en este caso?
Re: FAP 110 "airdream" vs. FAP 140
MensajePublicado:26 Abr 2010, 21:32
Hola, el distintivo "airdreams" solo es para vehiculos que emiten por debajo de 140gr de CO2 a la atmosfera, es como una marca para distinguir a los vehiculos citroen que menos contaminan, supuestamente lo que hacen con el modelo que lleva el distintivo "airdreams" es reducir las prestaciones del motor para que contamine menos, es decir modifican la inyeccion para que trague menos con lo cual el rendimiento del motor es un poco mas bajo que el que no lleva esa denominacion, además se le aligera el peso montando unicamente ruedas de 16" y no se si de algún sitio del coche quitan algo para restarle peso, en pocas palabras si solo quieres el coche para autovia y a ser posible sin llevar carga pues sale economico de consumo, pero en prestaciones hablamos ya de 13 segundos para ponerlo de 0 a 100, respecto a lo del "start/stop" por ahora ningun modelo del C5 lo incorpora, pero si el C3 y un modelo del C2 denominado Start/Stop, ah y en breve el C3 Picaso.
MensajePublicado:27 Abr 2010, 07:59
por ezra0r
muchas gracias!!
