[Brico] Luz ambiente plancha de abordo (Finalizado)
MensajePublicado:26 Abr 2010, 23:06
Bueno, sigo liado con esto por falta de tiempo, voy a explicaros como hacer el tubo de luz con 2 leds naranjas, voy a explicar como hacer el tubo mas largo que va en el lado del acompañante, el del lado del conductor no hace falta explicarlo ya que es igual que este solo que la varilla hay que cortarla mas pequeña.
Materiales:
1 varilla de metacrilato como las que llevan las persianas venecianas.
2 leds de color ambar
1 resistencia 470 ohmios 1/4w
1 taladro
1 sierra de mano
Empezamos, cojemos la varilla y la cortamos de acuerdo a la longitud del hueco que hay encima de la puerta de la guantera
Cojemos el taladro y con la broca mas pequeña hacemos la guia del agujero
Una vez hecho el agujero cambiamos de broca por la siguiente de tamaño
Por ultimo usamos la que tiene el tamaño del led para poder encastrarlo en el agujero sin problemas
Ahora cojemos la sierra de mano y empezamos a hacer unas marcas por todo el tubo
De esta manera esas marcas haran el efecto de reflejar la luz que emiten los leds, hacemos lo mismo en el otro lado de la varilla, una vez hecho esto cojemos con papel de aluminio y vamos a tapar los leds para que no se vea la luz que emiten directamente
Sobre el aluminio cubrimos con cinta aislante pra evitar cualquier fuga de luz del led
Y el resultado final es este
Continuaremos con la instalacion de la resistencia y el montaje de los tubos en el coche.
Materiales:
1 taladro
1 sierra de mano
