Averias solucionadas en C5I y II
MensajePublicado:03 Mar 2010, 20:56
por enrie
creo que seria conveniente realizar un tema en el cual los foreros que hayan tenido una averia , y se haya solucionado se ponga esquematizada la averia y la solucion para no dar mil vueltas por los foros intentando buscar el post donde esta.
Al estilo de los bricos
ejemplo averia :El coche no anda
solucion :echar 10 litros gasolina
Yo, no lo se desarrollar, y creo que es un poco mas de trabajo
la iba a poner después de la kkd pero a sido una idea flash y no quisiera que se me olvidara
lo dejo a disposicion de la dirección a ver que les parece
indice de averias a fecha 3-MAYO-2010
1 suspensión deficiente pag 1
2 Mal funcionamiento termometro exterior pag 1
pasa a post c5III averias y soluciones Problema palanca cambio automatico enlace al post http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... 26&start=0
3 Ralenti irregular y tirones pag 1
4 Tirones ,perdida de potencia,ahogo del coche pag 1
5 Encasquillarse el gatillo de la marcha atrás pag 1
6 Luces de lectura de mapas, luces de espejos de cortesia no funcionan pag 1
7 Anomalia de frenado pag 1
8 Aviso de varias averias en pantalla pag 1
9 No salir aire por los difusores interiores pag 2
Re: Averias solucionadas
MensajePublicado:10 Mar 2010, 19:38
por enrie
Pongo aqui lo que he pensado y dejo a los expertos las conclusiones
Seria una especie de formulario que pudiera rellenar cualquier miembro del foro para que se pudieran poner el mayor numero de averias y no fuera un solo usuario el que las buscara entre todos los post
los campos serian
1 USUARIO se pondria el nombre de usuario aquejado de la averia y se pondria para evitar duplicar averias
1-bis NOMBRE USUARIO REPORTA LA AVERIA
2 MODELO COCHE y AÑO se pondria C5 I ;c5II ;etc
3 MOTOR pues eso el motor que lleva
4 SINTOMAS AVERIA lo que detecta el conductor vibraciones;ruidos raros;hace el pino; etc
5 RESOLUCION DE LA AVERIA como se soluciono Taller;Lexia;cambio piezas; etc
6 ENLACE AL POST donde se habla de la averia
7 ENLACE AL BRICO;FOTOS SI TUVIERA
8 ANOTACIONES VARIAS , precio de la averia, si se soluciono bien ,pago la garantía y cualquier cosa de interes
NOTA: He pensado que si se pudiera poner el perfil de usuario de la averia seria mejor y quitariamos los puntos 1-2-3
esto es lo que he pensado decirme como lo veis a nivel tecnico para pasarlo al foro y a nivel practico para el mejor uso de todos
MensajePublicado:12 Mar 2010, 17:55
por enrie
AVERIA 1
1 USUARIO:staker
2 USUARIO REPORTA:enrie
3 MODELO COCHE y AÑO :C5 I 2002
4 MOTOR: 3.0i V6 24v 210cv
4 SINTOMAS :suspensión deficiente (ordenador)
5 RESOLUCION AVERIA:Cambiar por fuga parte del circuito de alta presión
6 ENLACE AL POST: http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... 71&start=0
7 ENLACE AL BRICO:
8 NOTAS: esta averia a dado lugar a otras para mas información ir al enlace. el modelo de coche y motor
MensajePublicado:12 Mar 2010, 21:21
por enrie
AVERIA 2
1 USUARIO Toyo.
1-bis NOMBRE USUARIO REPORTA LA AVERIA Enrie.
2 MODELO COCHE y AÑO C5 I 2002
3 MOTOR 2.0Hdi 110cv
4 SINTOMAS AVERIA Mal funcionamiento del termómetro exterior(marca 70ºC)
5 RESOLUCION DE LA AVERIA Reseteando el coche.
6 ENLACE AL POST http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... 46&start=0
7 ENLACE AL BRICO.
8 ANOTACIONES VARIAS , Para un buen reseteo, dejala desconectada 30minutos, después la conectas y esperas 5 minutos a que se reinicien todos los sistemas.Si después por el motivo que sea, tienes algún problema al querer arrancar, sigue los pasos que explico en este posts
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... ear#p37072
MensajePublicado:21 Mar 2010, 21:09
por enrie
AVERIA 3
1 USUARIO: Benvenuti
1-bis: Enrie.
2 MODELO COCHE y AÑO: Citroën C5 II 2005
3 MOTOR: : 1.6 HDi 110cv
4 SINTOMAS AVERIA: ralenti irregular y tirones
5 RESOLUCION DE LA AVERIA :cambio de inyectores
6 ENLACEALPOST: http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... 00&start=0
7 ENLACE AL BRICO:
8 ANOTACIONES VARIAS : averia resuelta después de cambiar varias piezas
MensajePublicado:26 Mar 2010, 18:34
por enrie
AVERIA 4
1 USUARIO: cartepillar
2 bis:enrie
3 MODELO COCHE Y AÑO:2.0 HDi 110cv (falta perfil )
4 SINTOMAS DE LA AVERIA:dar tirones,ahogo,perdida de potencia,aumento de consumo
5 RESOLUCION AVERIA: comprar un trozo de manguito y sustituir todas las secciones con rajas
6 ENLACE AL POST: http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=66&t=2879
7 ENLACE AL BRICO:
8 ANOTACIONES VARIAS: Los manguitos de depresion estaban pasados y se les habian hecho unas rajas por el sitio mas oportuno (es decir, por la parte de atrás, la que no se ve a menos que saques el manguito).coste de la reparacion 0,60 centimos
MensajePublicado:30 Mar 2010, 19:15
por enrie
AVERIA 5
1.USUARIO: Hydrantonio
2.USUARIO BIS: enrie
3.MODELO Y AÑO: Citroën C5 I 2002
4.MOTOR:2.2 HDi 136cv
5.SINTOMAS AVERIA: encasquillarse el gatillo de la marcha atrás
6.RESOLUCION AVERIA:Instalé una brida de plástico negro entre el gatillo y el pomo
7.ENLACE AL POST: http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... 47&start=0
8.ENLACE AL BRICO:
9.ANOTACIONES VARIAS:Palanca perfectamente reparada, funcionando, subiendo y bajando por el módico precio de 0.20 Eur.
Un saludo y solución para el que le suceda.
Antonio
MensajePublicado:06 Abr 2010, 23:16
por enrie
AVERIA 6
1.USUARIO: labellayc5
3.MODELO Y AÑO: Citroën C5 I 2001
4.MOTOR:2.0 HDi 110cv
5.SINTOMAS AVERIA Luces de lectura de mapas, luces de espejos de cortesia no funcionan
6.RESOLUCION AVERIA: cambiar fusible F7 de 20 amperios
7.ENLACE AL POST: http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... lit=averia
8.ENLACE AL BRICO:
9.ANOTACIONES VARIAS: si funciona luces de interior, luces bajo las puertas y alumbrado bajo salpicadero y volante.
no funcionan ( 4 luces de lectura de mapas, luces de espejos de cortesia, luz de la guantera y salida de mechero delantera
MensajePublicado:15 Abr 2010, 19:31
por enrie
AVERIA 7
1. USUARIO: MADBIKER
2. USUARIO BIS:enrie
3. MODELO Y AÑO : Citroën C5 I 2003
4. MOTOR: 2.0 HDi 110cv
5. SINTOMAS DE LA AVERIA: seenciende la luz de freno de mano y el testigo STOP, saliendo en pantalla el mensaje ANOMALIA DE FRENADO
6. RESOLUCION DE LA AVERIA: cambiar interruptor de freno
7. ENLACE AL POST: http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... 48&start=0
8. ENLACE AL BRICO:
9. ANOTACIONES VARIAS: después de meterle un diagnostico generico de bosch, vemos que da un fallo en el interruptor de freno.
MensajePublicado:22 Abr 2010, 22:30
por enrie
AVERIA 8
1.USUARIO: Chiki
3.MODELO Y AÑO: Citroën C5 II 2006
4.MOTOR: 2.0 HDi 138cv
5.SINTOMAS AVERIA: Aviso en pantalla: seguro niños desactivado;sistema velocidad defectuoso;control estabilidad defectuoso
6.RESOLUCION AVERIA: Cambiar contactor del pedal de freno
7.ENLACE AL POST: http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... 55&start=0
8.ENLACE AL BRICO:
9.ANOTACIONES VARIAS:Esta averia se suele dar en los c4 y C5
