Página 1 de 8
Vibración espejo exterior derecho
MensajePublicado:07 May 2010, 13:02
por hornetero
Buenas a todos.
Llevo unos días que observo una pequeña vibración en el espejo exterior derecho. Estaba por llevarlo al SO pero, como es algo que no tiene mucha importancia y no tengo que ir por ninguna otra cosa, lo estoy dejando pasar.
Dando un garbeo por el foro, me encuentro un post de Rambob en el que dice:
"El otro día fui al SO donde compre el coche, que es del mismo dueño que el de Bollullos, pero el trato no tenía nada que ver. Menudo energúmeno de encargado. Le comenté si le podía echar un vistazo al cristal del retroviso derecho, que vibra un poco, y el muy ... dijo "hombre, eso algo se tiene que mover". Yo le dije que el del otro lado no se mueve absolutamente nada, que muy normal no tenía que ser y por eso estaba allí. El inepto dijo "pues tendrás que pedir cita para la semana que viene, pero vamos, por mirarlo un poco" Acto seguido pedí la cita pero decidí no volver allí. Al final que un taller funcione depende del que esté a su cargo, ni de la marca, ni de los dueños ni nada. Lo del espejo he decidido dejarlo de momento, casi no se nota y podría ser peor el remedio que la enfermedad. Ya cuando vaya al otro SO para algo se lo comento."
Esto me hace pensar que quizá sea algo defectuoso en una serie de coches o que tiene que ser así, por alguna razón de anclaje o vete tú a saber porqué (rambob explica perfectamente que en el izquierdo no ocurre)
¿A alguien más le pasa?
PD: rambob, permíteme abrir este hilo citando tu comentario, al que no hace falta añadir nada más, ya que está perfectamente explicado.
Re: Vibración espejo exterior derecho
MensajePublicado:07 May 2010, 13:08
por JOMA
Buenas:
A mi me sucede en el izquierdo, pero solamente lo que vibra es el espejo (cristal), a ciertas velocidades (a partir de unos 100 o por ahí), yo todavía no he ido al SO, si fuese antes que tu te diría lo que me digan, a no ser que me contesten tan amablemente (por no decir otra cosa) como a tí.
MensajePublicado:07 May 2010, 13:19
por hornetero
Pues parece que en el caso de rambob y el mío es el derecho pero, efectivamente, es lo mismo que a ti. Solamente es el espejo, no la carcasa y, la verdad, es muy leve.
No tengo pensado acercarme al SO por el momento, pero si lo hago os comento enseguida sus "impresiones".
MensajePublicado:07 May 2010, 13:40
En el mío se mueven ambos cristales sobre todo a partir de 120km para arriba, me he fijado que tal y como los llevo regulados es normal porque el aire debe entrar por la carcasa ya que queda bastante hueco entre el espejo y la carcasa, a parte que es uno de los inconvenientes de tener unos espejos tan grandes, aunque se agradece muchisimo por la cantidad de espacio que ves atraves de ellos, también lei no se por donde que al ser tan grandes se produce mas ruido por el tema de la corriente de aire que pasa. Vamos yo no le he dado la minima importancia porque es una vibracion que no entorpece la vision atraves de los espejos, otra cosa es que no se viese un pimiento de lo que vibran pero no es el caso.
MensajePublicado:07 May 2010, 14:45
por soyuncanalla
copio-pego una respuesta que di hace poco
qué va, es un defecto de fabración, ojo, no de diseño, a nosotros cada dos por tres nos rechazan espejos porque vibran.
sin ir más lejos, el retrovisor del nuevo Golf nos costó un huevo dejarlo ajustado ya que vibraba lo que no está escrito y al final lo dejamos bien.
normalmente es el anclaje del motor que tiene holgura, suele tener una tolerancia de +-0.05mm.
si el anclaje del motor tiene la tolerancia hacia arriba y la pieza que lo sujeta tiene tolerancia hacia abajo, ya se ha liado la gorda, nos juntamos con 0.1mm de juego, casi pena de muerte en este sector.
cuestión de comentarlo en alguna revisión que hagamos y si no se soluciona una reclamación a Citroën.
pero ya te digo que de normal no tiene nada, otra cosa es que sepamos vivir con ello
slds.
MensajePublicado:07 May 2010, 15:26
por Juanan
hornetero escribió:Buenas a todos.
si ves un hilo en el que se habla del tema escribe en ese hilo, y no abaras uno nuevo.
que luego hay muchos temas duplicados.
MensajePublicado:07 May 2010, 20:55
por nene2
Bueno hay os dejo mi historia por si os sirve de algo. A mi me ocurria lo de la vibracion del cristal del retrovisor derecho incluso a ralenti , yo si que decidi llevarlo al SO y se tiraron 2dias con el para dar con la solucion. El jefe de taller me cmento que el problema estaba en la base del retrovisor que sino quedaba sujeto perfectamente interferia en el cristal, primero me cambiaron el cristal y luego el retrovisor entero y finalmente colocaron la base correctamente y fin al problema. Me comento de todas formas que también el problema era que son unos retrovisores muy grandes y que había echo bien en llevarlo porque con el tiempo me hubiese vibrado mas.Por cierto lo que comenta Angel es correcto pero con velocidad superior a 120-KMh. Recomiendo que al que le pase lo lleve al SO ya que es un fallo de Fabrica y tiene que llegar a oidos de Citroen para que lo solucione en la cadena de montaje.Saludos. Por cierto lo lleve al taller muelas de Mostoles y muy bien todo trato servicio etc
MensajePublicado:08 May 2010, 11:29
por rambob
Yo comenté lo del espejo en otro post en el que comentaba mis impresiones generales sobre el coche, pero creo que empieza a ser un tema importante que merece tener su propio hilo. Rogaría a la dirección que no lo cerrase.
A mi me vibra única y exclusivamente el espejo derecho. Lo hace en carreteras bacheadas, adoquinadas,y en autovía por las turbulencias, y se mueve sólo el cristal. Puede que al estar en una posición más forzada que el izquierdo (al tener que estar más girado hacia el interior que el izquierdo) tienda a moverse más. Lo digo porque a la mayoría se le mueve más el derecho.
La verdades que en casi todos los coches se mueven un poquito los dos. Pero a mi me llamó la atención porque el izquierdo no se me mueve absolutamente nada. Si no va más lo dejaré como está. Como dije, a veces puede ser peor el remedio que la enfermedad.
MensajePublicado:08 May 2010, 11:40
por DavidCR
Pues a mi también me pasa y cuando estas a ralentí abres un poco la ventanilla derecha y vibra más que cuando está cerrada de todo. Pero a mí sobre todo me pasa a velocidades bajas.
MensajePublicado:08 May 2010, 18:33
por citroz5
Pues creia que me pasaba a mi solo y por lo que veo le pasa a mas gente.No le había dado importancia pero me lo he pensado y voy a pasar por el S.O.Ya os contare que solucion me han dado(a mi también me pasa en el lado derecho y solo es el espejo).Saludos.
