inmovilizar alfombrilla copiloto
MensajePublicado:10 May 2010, 19:50
Cansado de que la alfombrilla del acompañante estuviera siempre descolocada, decidí hacer este brico, es muy sencillo de realizar y muy, pero que muy practico.
En primer lugar hay que conseguir en un desguace, los dos tetones montados en la moqueta (lado conductor) que sujetan la alfombrilla de este lado. Y los dos broches de la alfombrilla, que seguro que también estará en los alrededores del vehiculo siniestrado. El desmontaje de estas piezas es muy sencillo, solo hay que ir apalancando con un destornillador sobre la arandela de blocaje, situada en la parte de abajo, tanto de la moqueta como de la alfombrilla; presionar con cuidado, ya que la arandela es de plástico y puede romperse.
Una vez que tenemos el material necesario, hay que hacer dos taladros a la alfombrilla para alojar los broches.
Cuando tengamos los broches montados en la alfombrilla, posicionamos esta en el vehiculo, para marcar la posición de los tetones. Una vez marcados procedemos de la misma manera que con la alfombrilla.
Para montar los tetones, es necesario levantar un poco la moqueta, para ello basta con desprender un poco la goma de cierre y desmontar el protector de plástico.
Y este es el resultado final.
Espero que os guste.
