• Es facil tener los radares actualizados en NaviDrive3D NG4
  • Espacio Navidrive NG4 3D - (WipCom)
 #68639  por Miguel Ángel Artacho
Ante todos daros las gracias muy especialmente a Factor_C5.
Me tuve que ir a Madrid sin poderlo instalar por falta de tiempo. En Madrid lo pude instalar como me indicó Factor_C5 y que os detallo a continuación. A la vuelta maravilloso, me indicaba tanto visualmente como con sonidos todos, absolutamente todos los radares fijos. ¡Una gozada!.
ACTIVAR LOS RADARES
Mira las págs. 225 y 226 del Manual del Coche donde explica cómo cargar el archivo de POIS (en este caso el de radares) y cómo configurarlo para que salga el aviso visual y el sonoro (AJUSTES DE LA DIFUSION SONORA DE LAS CONSIGNAS). Te lo detallo a continuación.
Pasos a seguir:
1.- Pulsar la tecla “NAV”
2.- Pulsa “Menú Navegación” y pulsa OK
3.- Selecciona “Ajustes” y pulsa OK
4.- Selecciona “Categorías de POI en el MAPA” ” y pulsa OK, verifica los que están con la casilla activada y activa, los que estén desactivados. Es decir, tiene que quedar todos activados.
5.- Selecciona “Configurar las zonas de riesgo” y pulsa OK. Aparecen 3 casillas de verificación: "Mostrar en el Mapa", "Aviso visual" y "Aviso acústico", tienen que estar las 3 activadas.
ACTUALIZAR LOS RADARES
Si necesitas el archivo de actualización, o lo compras en recambios Citroën o te lo bajas desde http://www.megaupload.com/?d=RI80I0GJ
Pasos a seguir:
1) Descargar el archivo al PC.- Lo puedes descargar gratuito desde la página indicada anterior-mente, pero habilitando todos los Cookies
2) Una vez descargado, Hacer doble click en él y pulsar Ejecutar.
3) En la ventana emergente, seleccionar el sitio donde se va a descomprimir y pulsar Start
4) Se genera un archivo (config.nfm ) y una carpeta (pkgdb), copia tanto el archivo, como la carpeta generados al directorio raíz de una memoria USB o tarjeta SD.
Ya en el coche:
1) Conectar la memoria USB o insertar la tarjeta SD.
2) Pulsar la tecla NAV.
3) Seleccionar Menú "Navegación"
4) Seleccionar Ajustes
5) Seleccionar Actualizar POIS (creo que aparece así, más o menos)
6) Seleccionar el soporte donde están los archivos (USB o SD)
7) Confirmar (Sí)
8 ) Confirmar (Sí) (2ª vez)
9) Cuando salga el mensaje de finalización, quitar la USB o SD y pulsar OK. Y el sistema va a reiniciar
10) Pulsar de nuevo OK.
Saludos. Miguel Ángel
 #68661  por Factor_C5
Hola Miguel Ángel,
me alegro de haberte podido ayudar y de que estés contento con el aviso de radares. Para eso estamos todos en este estupendo foro.
Disfruta mucho de tu coche.
Saludos!!.
 #127578  por Mpei
Muchas gracias Factor_5, funciona a las mil maravillas....
Saludos,
