Limpieza de Caudalimetro
MensajePublicado:27 May 2010, 16:24
Hola, me gustaria saber si alguien sabe donde va alojado el caudalimetro en los nuevos C5, en mi caso el motor es el 1.6 HDi y no creo que difiera mucho de la anterior serie, he visto algún brico en otros foros pero es que en mi coche no logro localizarlo, creo que va por el tubo de entrada de aire pero no logro saber exactamente en que zona esta, si alguien lo sabe y pude poner una foto o dibujo para tener una idea de por donde anda se lo agradecería.
Re: Limpieza de Caudalimetro
MensajePublicado:27 May 2010, 16:58
por rambob
Mi C4 tiene tu motor, pero sin FAP (yupiii) y después de 5 años y 125.000 km no he necesitado limpiarlo nunca, y va como la seda. Así que en tu coche, que es nuevo, déjate de historias, y a disfrutarlo.
MensajePublicado:27 May 2010, 17:01
por Juanan
pon una foto del motor.
MensajePublicado:27 May 2010, 20:55
por Eloyf1
Hola Ahngel. Debería de ir justo a la entrada de la tapa del filtro de aire, sobre el conducto.
MensajePublicado:27 May 2010, 21:45
El punto 6 es el filtro del aire, ¿puede ser la zona que he enmarcado con el rectangulo rojo? es que si no me equivoco ese tubo sale del turbo y en paralelo hay otro (justo donde esta puesto el punto 7) que creo que coje aire de la zona del radiador, ¿sera ese tubo?.
MensajePublicado:27 May 2010, 22:13
por enrie
hola ahngel en una revista tecnica del 2004 el 1.6 lleva el caudalimetro unido a la caja del filtro del aire creo que es la zona que has marcado
MensajePublicado:27 May 2010, 23:34
En el caudalimetro hay un conector, por lo cual mira a lo largo del tubo y donde veas una pieza de plastico con un conector y unos cables, ahy lo tienes.
MensajePublicado:28 May 2010, 11:32
por Juanan
en el mío va en la zona que has marcado de rojo
MensajePublicado:29 May 2010, 22:30
por Eloyf1
Ahngel, ya apareció el caudalimetro?. Acaso lo limpias porque te da problemas? o sólo por precaución?. Espero que sea por esto último
Un saludo, Eloy.
MensajePublicado:29 May 2010, 22:35
Eloyf1 escribió:Ahngel, ya apareció el caudalimetro?. Acaso lo limpias porque te da problemas? o sólo por precaución?. Espero que sea por esto último
Un saludo, Eloy.
Hola, no he tenido aun oportunidad de buscarlo, solo es por saber donde anda y ver en que estado se encuentra ya que me parece un componente muy a tener en cuenta a la hora de que el coche mantega un buen consumo de gasoil, toco madera que por ahora el coche se porta bien, es mas por prevencion que por problemas.
