Indicador de temperatura de aceita sube hasta 8 segmentos
MensajePublicado:28 May 2010, 10:11
por rambob
Hola amigos.
Examinando los indicadores de temperatura del agua y aceite (izquierdo y derecho respectivamente), he observado que cuando el motor ya está caliente llegan a 7 segmentos en los 2 casos. Pues resulta que subiendo un puerto bastante fuerte en autovía, y pisándole a fondo al coche, el indicador de la temperatura del aceite me subió un segmento. El del agua no se inmutó. Supongo que será normal (de hecho el manual lo considera normal hasta 10 segmentos), al exigirle más al motor el aceite debe coger más temperatura. El hecho de que el indicador del agua se mantuviera igual me dejó tranquilo, ya que quiere decir que el motor está bien refrigerado. En otros coches que he tenido, me subía la aguja de la temperatura del agua siempre en ese mismo puerto, pero en el C5 el agua no se inmutó, solo el aceite.
Lo comentaba porque quería ver si le había pasado a más gente, ya que yo es el primer coche con indicador de temperatura de aceite que tengo. Espero vuestras impresiones.
Re: Indicador de temperatura de aceita sube hasta 8 segmento
MensajePublicado:28 May 2010, 10:56
No te preocupes porque a mi me ha sucedido igual en algún repecho importante y justamente esa rallita de más en el aceite respecto a la del agua, la verdad que ya he pasado un verano con el coche (por esta zona pica bastante entre 32 y 40 grados en ciertas zonas de la vega baja) y la temperatura del motor esta clavada, un 10 en refrigeracion motor :mrgreen:
MensajePublicado:28 May 2010, 11:34
por soyuncanalla
a mí la temperatura del agua me baja un segmento a veces, se queda en unos seis segmentos unos segundos, sobre todo si voy por autopista en plan a "puntita de gas" y paro en algún semáforo de entrada a cuidad.......justo al parar baja y al poco sube.
la del aceite siempre igual, siete segmentos, haga lo que haga.
slds.
MensajePublicado:28 May 2010, 18:45
por virtual
Yo hasta ahora 7 / 7.
MensajePublicado:28 May 2010, 21:37
por julioarranz
soyuncanalla escribió:a mí la temperatura del agua me baja un segmento a veces, se queda en unos seis segmentos unos segundos, sobre todo si voy por autopista en plan a "puntita de gas" y paro en algún semáforo de entrada a cuidad.......justo al parar baja y al poco sube.
slds.
A mi me pasa exactamente igual que a Soyuncanalla. De vez en cuando baja a 6 creo que la del agua.
MensajePublicado:28 May 2010, 22:56
por enrie
yo no me he fijado, creo que se quedan fijos en no se que rayita (del cuadro )y ni suben ni bajan
lo que si he notado es que me sube la temperatura del aceite antes que la del agua
MensajePublicado:29 May 2010, 15:19
por Factor_C5
Yo estoy como enrie. Hasta ahora veo siempre los dos indicadores más o menos a la mitad; no he contado los "cuadritos". Que aumente la temperatura del aceite subiendo a buen ritmo un puerto de montaña me parece totalmente normal. Va a ser el primer verano que tengo el coche y para el mes de Julio viajaré con mi caravana de 1.200 Kg. Entonces os podré decir si suben o no ambas temperaturas. Según el manual sería normal que lo hicieran un poco.
MensajePublicado:29 May 2010, 17:18
por rambob
Gracias compañeros. Me parece normal, sobre todo porque ese puerto es realmente duro, vas a fondo y hace mucho calor. Mientras no suba la temperatura del agua supongo que todo está correcto.
Re: Indicador de temperatura de aceita sube hasta 8 segmentos
MensajePublicado:11 Jul 2021, 18:57
por lito-277
Aúpa chicos
Hoy me he fijado en el mío, este fin de semana he hecho 1800km con teneoersturas maximas de 41 grados en el exterior, velocidad de crucero 152,he observando que subiendo cuestas al de un rato de estar subiendo me sube un segmento el indicador de temperatura del aceite ( 8 segmentos) cuando llanea enseguida baja a los 7 segmentos habituales, supongo por lo que leo que es normal, pero si tengo que decir que he estado todo el fin de semana mosqueado y más iguao por que el año pasado me cambiaron el enfriador de aceite por una fuga de anticongelante, lo que no recuerdo si antes lo hacía o quizás no me he fijado nunca.
