[2.0 HDi 110CV] toma de aire C5I
MensajePublicado:30 May 2010, 02:09
por hgm
Hola a todos, esta tarde estaba trasteando y me encontrado con esta sorpresa, que susto.
Bueno después me he dado cuenta de que era la toma de aire, e intentado colocarla en su sitio y lo he conseguido, pero lo que no se es como va sujeta pues temo que de la vibración del motor se volverá a salir de su alojamiento, me podéis informar para poder solucionar el problema en cuestión.
Re: toma de aire C5I
MensajePublicado:30 May 2010, 11:50
Supongo que te referiras al tubo marcado como 1 que es el que entra en la caja del filtro ¿no? me temo que va metido solo a presión.
MensajePublicado:30 May 2010, 14:51
por enrie
parece que tiene una pestaña rota (estrias interiores) si es así, como bien dices se volvera a salir con la vibracion ,solo tienes dos opciones o cambiar el tubo o hacer una pequeña brico-chapuza
espero que lo puedas solucionar a lo barato
MensajePublicado:31 May 2010, 00:16
por hgm
Efectiva mente es el marcado con el nº1.
Si solo va metido a presión como decís, ya esta metido, lo vigilare para ver que tal va, supongo que aunque se salga no debería de pasar nada, pues lo único que veo es que envés de coger el aire del paso de rueda lo coje del interior del habitáculo del motor.
MensajePublicado:31 May 2010, 08:37
por Juanan
intenta atarlo con una brida.
MensajePublicado:31 May 2010, 14:15
por hgm
No se si podré, pues el manguito entra dentro del alojamiento de la parte de abajo del filtro, si el manguito entrara por fuera no abría problema en meterle una brida, no se algo se me ocurrirá si se vuelve a salir.
MensajePublicado:31 May 2010, 14:38
por Juanan
hgm escribió:No se si podré, pues el manguito entra dentro del alojamiento de la parte de abajo del filtro, si el manguito entrara por fuera no abría problema en meterle una brida, no se algo se me ocurrirá si se vuelve a salir.
Igual se lo puedes poner por dentro del filtro...
MensajePublicado:31 May 2010, 22:18
por hgm
Haber si te entiendo Juanan, quieres decir que si desmonto el filtro, por el fondo del alojamiento de este, puedo acceder a la toma de aire, pues si es así ya puede que tenga la solución,
MensajePublicado:01 Jun 2010, 09:50
por Juanan
exactamente, como si fueras a cambiar el filtro. en el fondo estara la toma de aire.
lo que no es es si podras hacer algo para sujetarla o si la pieza asomara. es que en mi coche va diferente.
