[2.0 HDi 110CV] Problema con motor ventilador
MensajePublicado:30 May 2010, 18:32
por Pablo50
Necesitaría saber si a alguien le ha pasado lo mismo y el posible motivo.
El caso es que desde unos días atrás el ventilador no funciona. En el panel del climatizador en automatico se encienden las aspas hasta que al ratito se ponen todas apagadas. Digo yo que será que el automatismo detecta que el motor ventilador no funciona.
He leído en otro post que a alguien le pasaba justo lo contrario, que el ventilador funcionaba a tope y el problema se resolvía cambiando un transistor que lleva la tarjeta de control del motor ventilador. ¿Creeis que en mi caso es lo mismo?.
Si alguien puede ayudarle se lo agradecería.
Gracias y saludos.
Re: Problema con motor ventilador
MensajePublicado:30 May 2010, 18:55
por Eloyf1
Hola Pablo50. Rellena tu perfil correctamente para saber que coche tienes o de donde eres.
El problema es el módulo de mando del motor de la clima que comentas, pues se queman las etapas de potencia y deja de funcionar el motor. Es fácil de sustituir y va colocado detrás del filtro de polen.
Un saludo, Eloyf1.
MensajePublicado:31 May 2010, 10:15
por Pablo50
Mi coche es un c5sx 2.0 HDi del año 2003. Y no se como cambiar mis datos del perfil.
Gracias, un saludo
MensajePublicado:31 May 2010, 10:25
Pablo50 escribió:Mi coche es un c5sx 2.0 HDi del año 2003. Y no se como cambiar mis datos del perfil.
Gracias, un saludo
Hola Pablo, rellenar los datos del perfil es muy sencillo, entras en "Panel de Control de Usuario" situado arriba del todo a la derecha, una vez dentro a la izquierda de la pantalla en la ventana que pone "Opciones" miras un poco hacia abajo y pinchas donde pone "Perfil", una vez ahí rellenas los datos basicos de tu coche, modelo, motor, año etc y pulsas el boton que hay mas abajo donde pone "Enviar" y ya tienes actualizado el perfil, facil, sencillo y rapido.
MensajePublicado:03 Jun 2010, 06:26
por Pablo50
He cambiado el transistor de potencia del modulo de mando del motor del clima y nada. Tengo miedo a cambiar el modulo completo y después de gastarme una parta, que tampoco sea eso. Cabría la posibilidad de que sea otra cosa?. Los fusibles por si acaso también los he comprobado.
Si alguien puede contarme algo lo agraeceré.
Gracias
MensajePublicado:03 Jun 2010, 12:53
Te tocara comprobar el impulsor de aire
Desmontaje
Desconectar el borne negativo de la batería .
Quitar la guarnicedo de debajo del panel de instrumentos (lado conductor) .
Desmontar :
La tuerca (2)
El eje (3)
Retirar el cardan de dirección (4) separando el clip de seguridad .
IMPERATIVO : Durante el desacoplamiento del árbol intermediario de la columna de dirección, es imperativo inmovilizar el volante con el fin de mantener la posición del contactor giratorio.
Actuar sobre la lengüeta del impulsor (1) en "a" .
Girar el impulsor (1) en el sentido inverso a las agujas del reloj con el fin de desacoplarlo de sus tetones de sujeción .
Separar el impulsor (1) de su sitio .
Desconectar el conector (5) .
Desgrapar la cablería eléctrica del impulsor en "b" .
Desmontar el impulsor (1) separando el árbol intermedio .
Montaje
Proceder en orden inverso a las operaciones de quitar .
Apretar la tuerca (2) a 2,3 ± 0,2 m.daN .
MensajePublicado:03 Jun 2010, 18:11
por enrie
jod-reost-tileches que no me pase a mi que me compro un abanico
MensajePublicado:04 Jun 2010, 06:32
por Pablo50
Gracias por contestar, cere si puedo o mejor dicho me atrevo a hacer eso.
Ya os contaré
MensajePublicado:04 Jun 2010, 12:32
por ALR_Fuyu
Con paciencia y tiempo seguro que lo consigues, yo me animaria verás como no es tan difícil y luego la satisfaccion que tendras de haberlo hecho tu mismo y ahorrandote un dinero.
Re: [2.0 HDi 110CV] Problema con motor ventilador
MensajePublicado:09 Jun 2010, 19:31
por sacateelantifaz
Hola a todos soy nuevo en el foro, y nuevo con citroen, vivo en Rosario Argentina, y quiero agradecer, porque en mi debut con el C5 dejo de funcionar el climatizador, cambie yo mismo el transistor .... y funcionó!!!!! gracias a uds lo que me hubiera costado unos 120 euros se arregló con ....5 euros, espero poder aportar algo en algún momento, saludos sudacas y nos vemos en la final de Sudafrica....
