[2.0 HDi 110CV] Luz interior
MensajePublicado:01 Jun 2010, 17:53
por Jarru
Hola, me pasa una cosa curiosa .
No me funciona a luz interior central de delante , la de los lados (mapas) y las del suelo y puertas si.
La bombilla esta bien , si aguien tiene una idea? Gracias.
Re: Luz interior
MensajePublicado:01 Jun 2010, 17:58
por enrie
Re: Luz interior
MensajePublicado:02 Jun 2010, 10:16
por Jarru
Gracias . Aun que mi problema es solo con la luz central, esta tarde probaré lo del fusible y os cuento. Un saludo
Re: Luz interior
MensajePublicado:02 Jun 2010, 11:23
por Jarru
Pues no es del fusible, el resto de las luces van bien, incluso el boton de apagado actua sobre las luces de bajo salpicadero,la unica que no va es la central delantera que curiosamente no hace encender ni apagar la trasera sinembargo desde atrás si la enciendo (la trasera).
No se si me explico bien pero ya no se que hacer.
Otro detalle, buscando el la caja de fusibles encontré un cable azul bastante grueso y con un terminal negro que está suelto , me imagino que no tiene que ver con lo que me pasa pero no se si es normal que esté suelto.Os mandaré una foto cuanto sepa como subirla.
Re: Luz interior
MensajePublicado:02 Jun 2010, 13:03
por ALR_Fuyu
Comprueba con un tester si llega corriente al plafon y a partir de hay puedes buscar mucho más facil la averia, pero pinta a que algún cable te hace mál contacto y no lo veas.
Re: Luz interior
MensajePublicado:02 Jun 2010, 14:39
Comprobaste que la bombilla lucia poniendola en otro sitio?
Re: Luz interior
MensajePublicado:02 Jun 2010, 16:18
por Jarru
No llega corriente al plafon y la bombilla la comprobé en el trasero y funciona perfectamente
Re: Luz interior
MensajePublicado:03 Jun 2010, 09:24
por Jarru
Por cierto , aquí esta a foto sobre el cable que os comenté antes.
Re: Luz interior
MensajePublicado:03 Jun 2010, 12:35
Puede que lo que este mal sea el pulsador de encendido, compruebalo cambiando el plafon trasero con el delantero.
Re: Luz interior
MensajePublicado:03 Jun 2010, 15:40
por Jarru
Gracias por vuestra ayuda, lo del plafon trasero por el delantero no puede ser por que ,aun que son iguales, las entradas de las fichas no son compatibles (debe de ser por joder). De todas formas el pulsador funciona por que me enciende y apaga las de bajo salpicadero.
Seguiré barrenando.
