Desmontar Pilar (soporte parabrisas) y cuadro pantalla C
MensajePublicado:06 Jun 2010, 07:43
por jvpallas
Hola a tod@s.
Necesitaría saber como se desmonta el pilar delantero (soporte del parabrisas) y el cuadro donde está situada la pantalla C (y salidas de aire) del C5 III. En efecto deseo instalar un RT4 y necesito desmontar esas 2 piezas para en lo respecta al pilar pasar los cables de antena, si alguien también me explica como quitar las gomas de las puertas para seguir con en tendido de los cables hasta la antena, y en cuanto al frontal sustituirlo.
Agradecimientos de antemano.
Muchas gracias.
Re: Desmontar Pilar (soporte parabrisas) y cuadro pantalla C
MensajePublicado:06 Jun 2010, 12:56
por Satellite
El marco de la pantalla sale quitando primero el embellecedor inferior. Después se quitan tres tornillos que hay debajo, y luego, hay que ir haciendo palanca por arriba y por debajo de toda la pieza para poder sacarla, va a presión. El pilar del parabrisas, primero hay que sacar el tweeter y luego sale tirando primero hacia abajo y luego hacia afuera. La goma sale simplemente tirando. Y por la parte inferior, tirando de la goma sacas el embellecedor de plástico, que va cogido con unas grapas metálicas y de plástico.
MensajePublicado:06 Jun 2010, 19:05
por jvpallas
Muchas gracias satellite por tu respuesta, muy agradecido por tus explicaciones.
MensajePublicado:06 Jun 2010, 23:49
por edukuerf
Si sigues los consejos de sattelitte, puedes desmontar el coche pieza a pieza, eso tenlo por seguro, que es un buenexperto en estos temas.
Un saludo!!!
MensajePublicado:07 Jun 2010, 07:44
por jvpallas
Gracias a todos.
Pero Satellite, una cosa que non tengo muy clara es como se desmontan los tweeters, no vaya a ser que me los cargue. Gracias de antemano.
MensajePublicado:07 Jun 2010, 13:31
por Satellite
Uf... Cosa mala. van metidos a presión. Llevan tres patas: una en cada esquina aproximadamente. Busca algún tipo de palanca que no deje marca. Hay unos útiles bastante económicos para estas cosas. Se llaman útiles para desguarnecer.
Sobre todo, paciencia, que va todo metido a presión!
MensajePublicado:07 Jun 2010, 18:57
por jvpallas
Gracias Satellite, seguiré tus consejos.
MensajePublicado:06 Nov 2010, 20:13
por juanin6
por cierto y para desmontar el plafon del techo ,entero me refiero,va a metido a presión no?que es simplemente tirar de el , o va atornillado a algún lado
MensajePublicado:06 Nov 2010, 21:07
juanin6 escribió:por cierto y para desmontar el plafon del techo ,entero me refiero,va a metido a presión no?que es simplemente tirar de el , o va atornillado a algún lado
El plafon trasero de luz va a presión, el delantero hay que quitar primero la tapa de plastico (numero 1) que cubre las bombillas que esta a presión (haciendo palanca donde indica A)
y el resto del plafon sale quitando 2 tornillos (numero 3) que se ven al quitar la tapa de plastico que cubre las bombillas.
MensajePublicado:06 Nov 2010, 21:34
por JavierPaez
Esa tapa no voy a tardar en quitarla para cambiar las bombillas por led, gracias Ahngel.
Haber esa instalación de navegador como prospera.
