Ruido compresor aire acondicionado
MensajePublicado:15 Jun 2010, 19:25
por Hidrorreumatico
Buenas.... Tengo un pequeño problema. El compresor del aire acondicionado ha empezado a hacer ruido.
Al principio pensaba que le pasaba algo al motor ya que el ruido es solidario con el ruido del motor. A más rpm, más ruido y viceversa. Hasta que me di cuenta de que desconectando el compresor de A/A se quitaba el ruido.
Es un ruido como metálico. No se qué pensar, que yo sepa salvo para cargar el gas si no enfría y encenderlo una vez al mes un ratillo, el A/A no lleva mantenimiento ¿no?
¿De qué puede ser el ruido? Enfriar, enfría bien.
Re: Ruido compresor aire acondicionado
MensajePublicado:15 Jun 2010, 20:10
algún rodamiento del compresor?
MensajePublicado:17 Jun 2010, 12:09
por ALR_Fuyu
Si es un roce metalico constante sera el rodamiento. A veces se soluciona limpiando la carbonilla, pero en estos compresores no se si se puede hacer facilmente.
MensajePublicado:15 Jul 2010, 15:26
por sorcitroen c5 v6
Un compresor de a/c. tiene en su interior varios pistones que son los que comprimen el gas para poder
moverlo por el circuito, pero junto con el gas se inyecta el aceite que se encargara de refrigerar los
pistones del compresor, si falta aceite se destruye el compresor que es la pieza mas cara, solucionalo
cuanto antes,en alguna empresa de a/c. del automovil.
P.D. en este tipo de compresor, que yo sepa no existe la carbonilla.
MensajePublicado:15 Jul 2010, 20:31
por Hidrorreumatico
Pero... En teoría si no tuviese aceite no tendría gas (ya que entiendo que se "mete" a la vez cuando haces la recarga) con lo cual no enfriaría. Y no es el caso, ya que enfriar enfría perfectamente.
MensajePublicado:16 Jul 2010, 17:38
por iongolf
También puede ser el embrague de conexión del compresor, que esté patinando un poco.
