Tengo un problema necesito una respuesta por favor
MensajePublicado:20 Jun 2010, 15:18
por Danic03
Bueno os cuento , esta mañana estaba montando la nueva radio que le he puesto a mi C5 II y bueno de esto que voy a dar al contacto y a la que voy a arrancar se apaga todo el coxe , como si se ubiera reiniciado y no me arrancaba ni se me encendia nada y derrepente quito la llave la pongo y vuelve a funcionar dejado el reloj del ordenador del centro del C5 el de abordo me imagino jejee con el reloj parpadeando y el año 2003 , ahy alguna forma de modificar la hora ya que no tengo la radio de serie del C5?
1 saludo a todos
Re: Tengo un problema necesito una respuesta por favor
MensajePublicado:20 Jun 2010, 17:14
por Kini
Al quitar la radio de origen pierdes la interactividad con el ordenador de abordo. Tienes dos opciones: Montar de nuevo la original y montar la nueva en la guantera enchufándolo ahí o bien montar un USB BOX o similar.
MensajePublicado:20 Jun 2010, 23:12
por ALR_Fuyu
A mi me huele a bateria, revisa el conexionado de la radio, a ver si tiene consumo y no se apaga con el contacto, es decir a ver si la tienes a bateria y no al contacto y te come la bateria. Si no ves nada revisa los bornes de la bateria, los de clip son una mierda y es mejor cambiarlos por unos de rosca.
MensajePublicado:21 Jun 2010, 19:06
por Danic03
pues ya quite la radio que le puse y le conecte la original un momento y lo puse bien , lo del usb box lo pensé pero mira la radio me costo 100 euros y trae usb , aux , y le mp3 y pensé que saldria mas economico que el usb box que esta mas caro, y a lo de que si se apaga con el contacto , no no se apaga con el contacto la apago del boton y la quito , aunque este el coche arrancado me consume solo de bateria? valla lio en el que me e metido ajaj
MensajePublicado:22 Jun 2010, 03:08
por GeLu
Danic03 escribió:...a lo de que si se apaga con el contacto, no no se apaga con el contacto la apago del boton y la quito, aunque este el coche arrancado me consume solo de bateria?
¿¿Estas seguro que no se apaga con el contacto?? Verás, me explico... Te lo digo porque instalé en el mío un manos libres Parrot... Probé a arrancar el coche, y se encendió. Paré el motor, quité la llave, pero... ¡¡el manos libres seguía funcionandoo!! Pensé que no lo había conectado al contacto, pero sí es cierto, que al cabo de unos 30seg más o menos después de haber desconectado el contacto, se desconectó automáticamente, osea que en resumidas cuentas: el contacto del C5 no corta la corriente (como los demás coches) según quitas la llave, sino que se desconecta al cabo de unos 30seg. más o menos, es decir, tarda más...
Con respecto a lo de que si con el coche arrancado consume solo batería: con el coche arrancado, la electricidad la produce el alternador, que a su vez, recarga la batería.
MensajePublicado:22 Jun 2010, 13:54
por Danic03
bueno gelu pues hoy lo provare la verdad esque no e esperado 30 segundos jejee , otra pregunta se puede conectar la radio orginal x ejemplo en la guantera y la otra donde iva la original ya que tengo el marco y demas? y si se puede que haria falta un conector iso doble o algo así?
MensajePublicado:16 Jul 2010, 23:05
por chente
hola gelu soy nuevo en club a mi con el parrot me paso lo mismo y se soluciona cojiendo la corriente de contacto del mechero este corta con el contacto en el momento que quitas la llave,además un cable desde el mechero se sube muy bien.
MensajePublicado:07 Ago 2010, 18:39
por cjmakijordan
hola! mirad, mi problemilla es que cuando le doy al botón para sacar el CD me hace un ruido raro y no lo saca. además, desde hace tiempo la radio me dejó de funcionar, le doy para que busque emisoras pero pasan y pasan las frecuencias y no se para en ninguna. he sacado la radio y la he llevado al taller donde me han dicho que rondará unos 150 euros el arreglo. me parece bastante caro cuando las hay ya con usb, etc; así que mi pregunta es: ¿debo arreglarla o me compro mejor otra? lo digo porque a lo mejor al comprar una nueva me va a dar problemas y me merece la pena arreglar la que traía el coche.
otra cosilla: desdehace tiempo el limpiaparabrisas no me deja claro el cristal cuando llueve y no veo bien. le compré unos limpiaparabrisas nuevos marca BOSCH pero nada, sigue igual. un compañero de curro me dijo que eso tiene que ser del cristal, que hay una crema-pasta que compró por internet y que lo que hace es lijar el cristal y que así se ve perfect. sabeis algo de esa crema?? es que no la encuentro por ningún lado. mil gracias por adelantado!!
MensajePublicado:07 Ago 2010, 19:12
por Sabu
Pásate por preséntate para darte a conocer
