Página 1 de 3
Zumbido de la caja de cambios
MensajePublicado:23 Jun 2010, 15:54
por miguelidanez
Ultimamente escucho que la caja de cambios "zumba" algo mas de lo normal. En al anterior ZX la caja zumbaba algo, lo que creo recordar que llaman "cojinete de empuje". también sonaba algo de un cojinete estando en punto muerto, que lo hacia desde nuevo, pero que me comentaron que era normal al llevar la caja transversal. En relación al zumbido, cuando el coche tenía ya muchos años (lo dejé con 17 años), sonaba mas en verano, y menos en invierno (supongo que por que el aceite estaria en invierno mas denso con el frio).
En el C5, no había escuchado hasta ahora ningun zumbido de la caja de cambios, solo el sonido normal del motor. Pero llevo unos días (quizas sea desde la entrada de buen tiempo) que noto que la caja de cambios suena algo. Lo hace (como me pasaba con el ZX) cuando vas en acelerando en marchas largas y a bajas revoluciones. No es un sonido alto ni mucho menos, pero acostumbrado (quizas "mal acostumbrado") al cochazo, que es muy silencioso, ahora el zumbido de la caja sea mas perceptible, y lo mismo es que ya cualquier ruido fuera de lo normal me llama la atención. Quizas este zumbido sea normal. Incluso en un reciente viaje que hice a Madrid, me lo hacia muy levemente en 6ª a alta velocidad. lógicamente cuando las revoluciones del motor son más altas, el sonido no se aprecia.
Quizas sea que ahora que hace más calor, el líquido está menos viscoso, y amortigua menos el zumbido. No si debo preocuparme de que esto pueda ir a mas. El zumbido lo consideraría "normal", pero con un coche con 5 meses y 4000 km, no me parece, en principio, demasiado normal.
No se si a vosotros os suena, o habeis notado algo. ¿Que opinais?
Re: Zumbido de la caja de cambios
MensajePublicado:24 Jun 2010, 14:40
por silvestrum
Hola, a mi también me hace un zumbido en el cambio y desde que lo compré, ahora tiene 15.000 kms. el ruido en cuestión es como un (uuuuuuuuuuu) y sólo lo hace a una velocidad concreta 70kmh.se lo comenté al mecánico del S.O, su respuesta fué "eso es cuando entra el turbo que lo hace a 2.000 rpm",pero después lo observé y lo hacía igual independientemente de las revoluciones que fuera el coche. Se lo comento al jefe de taller y lo prueba.¿Te puedes imaginar la respuesta?.Pues si,éste ruido es el ruido normal del motor, vamos que los dos me tomaron por idiota.
Conclusión: que paso de pelearme con éstos caraduras,pues ya he llevado el coche nada menos que 5 veces al S.O por un problema que al frenar a cierta velocidad el coche vibra ligeramente,y después de que no me lo han solucionado,la misma respuesta del jefe de taller
"el coche va perfecto y no tiene nada". Manda co....nes la cara tan dura Que tienen éstos sujetos.En fin que a éstos como no les vallas por las malas pasan de ti olimpicamente y es una pena que algunos S.O de citroen estén desprestigiando la marca de esa manera, creo que la central de francia debería tener más control sobre sus S.O,sobre todo en España.
MensajePublicado:24 Jun 2010, 15:21
por Kini
Silvestrum, No está permitido el desvío de hilos como tampoco la despotricación de buenas a primeras hacia citroen o hacia los servicios oficiales. Si tienes quejas, llamas a atención al cliente. Este foro no va a permitir que se ensucie con este tipo de comentarios. Aprovecháis cualquier cosa, cualquier tontería (y perdón por miguelidanez, espero que sepas interpretarme) para poner a caldo a citroen.
Yo lo tengo muy claro. Si tantas pegas tienes, vende el coche y te compras un tractor. Estás desviando un hilo del foro de una cosa interesante como el ruido que pueda o no hacer una caja de cambios hacia tus propios intereses.
Esta actitud no se va a permitir.
Miguelidanez, ¿habría alguna posibilidad de grabar el ruido que te hace? Es para poder estudiarlo y comentarlo con la gente de aqui.
MensajePublicado:24 Jun 2010, 15:47
por miguelidanez
Hola, gracias a los dos por contestar.
Grabar, no se... No se me había ocurrido, pero podría intentarlo con el móvil a ver si queda registrado y se aprecia. Realmente el zumbido es tan suave, que no se si quedaria registrado de manera apreciable, pues posiblemente quedaria enmascarado junto con el ruido del motor, rodaje, etc.... Yo lo aprecio, ya digo que no parece nada alarmante, pues ya lo había escuchado antes. Efectivamente es un ruido similar al que comenta Spectrum, como un "uuuuuuuuuuuuuuuhhhhhh"... ya digo que muy suave, y solo lo hace a cierta velocidad, normalmente en marchas largas y a baja velocidad.
Lo intento la proxima vez que coja el coche a ver si hay suerte.
MensajePublicado:24 Jun 2010, 18:01
por silvestrum
Tango escribió:Silvestrum, No está permitido el desvío de hilos como tampoco la despotricación de buenas a primeras hacia citroen o hacia los servicios oficiales. Si tienes quejas, llamas a atención al cliente. Este foro no va a permitir que se ensucie con este tipo de comentarios. Aprovecháis cualquier cosa, cualquier tontería (y perdón por miguelidanez, espero que sepas interpretarme) para poner a caldo a citroen.
Buenas tardes, Tango, si me lo permites tengo que discrepar sobre alguno de los puntos que has escrito;En primer lugar no considero desvio alguno del hilo en lo referente al problema que he expuesto que creo es similar al descrito por Miguelidanez.En segundo lugar yo no he despotricado contra toda la red de S.O ni contra CITROEN,solamente he criticado la actitud "un S.O ha tenido conmigo y si a ti te parecen tonterías que un coche nuevo vibre al frenar o haga ruido anormal el cambio, pues ami no me lo parecen.
En tercer lugar ese comentario "pues si no te gusta este coche te compras un tractor" creo que está fuera de lugar,yo me he comprado este cohe por que me gusta y me gusta la marca,de hecho mi vehiculo anterior era un xantia pero eso no quita que si tiene algún problema tanto el coche como el S.O se pueda comentar aqui, que para eso está éste magnifico foro, ¿no crees?.
Aun así, si consideras que he infringido alguna norma del foro pido disculpas.
MensajePublicado:24 Jun 2010, 22:41
por Kini
Lee de nuevo tu primera respuesta. Más de la mitad hace referencia a tus movidas con el SOC con el tema de las pastillas. Estamos hablando de un zumbido de un cambio y tu saltas con tus movidas con el SOC. Y despotricas, si, despotricas.
MensajePublicado:25 Jun 2010, 00:07
por silvestrum
De acuerdo,debo admitir que me he calentado un poco a medida que escribía, pero es que estas cosas me indignan,por ello te ruego que sólo consideres la primera parte del post en la que refiero el mismo ruido que describe miguelidanez.
En mi humilde opinion yo creo que este zumbido lo hacen todos y en unos se aprecia más que en otros y dependiendo del ajuste de los engranajes del cambio y lo sensible que cada uno sea a éste ruido en concreto,a mi desde luego me llega a molestar si voy mucho rato a 70.
Yo te recomendaría que lo llevaras al SOC a ver que te dicen y si te dan una solución pues ya sabremos de don de viene el problema (a ver si tienes más suerte que yo).
MensajePublicado:25 Jun 2010, 10:17
por Kini
perdón por mi parte silvestrum, llevo una semana un tanto estresante escuchando cosas como las que has comentado y hay días que es mejor no entrar en el foro.
Siento también mi comentario ofensivo de "comprate un tractor".
Espero que esto nos sirva a ambos de lección.
Lo siento nuevamente.
MensajePublicado:27 Jun 2010, 14:46
por edukuerf
MensajePublicado:27 Jun 2010, 15:33
Bueno, viendo que los dos os habeis portado como autenticos señores, cosa hoy en día difícil de ver y mas en un foro, continuemos con el molesto o incordiante ruido.
No podría ser ¿resonancia? la campana del embrague es perfecta para crear resonancias producidas o bien por los engranajes o los rodamientos. Seria conveniente verificar el nivel de la valvulina en la caja de cambios.
