Si que se puede, hombre:
Copia el código y revísalo, es fácil.
Tienes que poner la "dirección" entre la etiqueta que abre ["img"] y la que cierra ["/img"], así con cada imagen. Si metes una etiqueta dentro de otra, pues te va a hacer extraños.
Para poner los textos, intenta ponerlos en una línea distinta a la que cargas la imagen, para que no aparezcan cortadas, así:
Imagen de la "culera" del C5 con la cola de escape modificada:
Imagen alternativoa de la cola de escape:
Lo que no me sale es el redimensionado, pero porque no me he puesto a investigar demasiado.
Espero os sirva a los dos, jeje
Por cierto, la cola de escape no está mal, pero prefiero la alternativa de satellite, poneindo el doble embellezedor cromado de los V6.
En cualqueir caso, no queda mal. Los detallitos están bien, espero sigas esa línea y no te líes luego con neonoes y demás... Pero bueno, cada coche es de cada uno, jeje.
