[Brico] Molduras cromadas en ventanillas (FINALIZADO)
MensajePublicado:02 Jul 2010, 19:24
Bueno ya esta hecho, al final he comprado las molduras a Tango, excepto las ventanillas traseras fijas porque ya se dispara de precio, desmontar los lamelunas es bien sencillo:
1. Vamos a empezare con la puerta trasera derecha, abrimos la puerta y por dentro quitamos una lengueta que lleva el lamelunas con un pitorrito de goma que se mete en un agujero que lleva la puerta por dentro, el agujero esta señalado con la flecha verde:
2. Nos vamos al otro extremo del lamelunas en la zona del pilar central y por dentro con la puerta abierta quitamos otra pestañita con su correspondiente pitorro y el agujero en la puerta (la foto me ha salido obscura pero donde indica la flecha esta el agujerito):
3. Ahora volvemos al extremo contrario del lamelunas y por fuera metemos las uñas y vamos tirando hacia arriba como indica la flecha para sacar el lamelunas:
4. Va todo a presión, hay que ir sacandolo y desplazandonos hacia el extremo contrario, para colocar el nuevo simplemente hacer el proceso inverso, ir empujandolo hacia abajo desde un extremo al otro y una vez encajado colocar los pitorritos en los agujeros correspondientes.
5. Los lamelunas delanteros salen apretando con una mano el embellecedor de la puerta (el que esta en el circulo rojo y en esa zona) presionando como si fueras a cerrar la puerta y a la vez tirando del extremo del lamelunas, una vez sale ese extremo es igual que los traseros, ir metiendo las uñas y tirando hacia arriba.
En el proceso no he tardado mas de 15 minutos, es rapido y sencillo.
Desde aqui quiero dar las gracias a Tango por la rapidez y eficacia en proporcionarme las piezas y sobre todo por su gran profesionalidad y dedicacion en todo lo que hace.
Estoy pensando en cubrir la goma de los cristales traseros con la lamina que compre, pero la parienta dice que así esta de lujo, así es que ya se sabe quien manda
