Asientos eléctricos - C5 III
MensajePublicado:03 Jul 2010, 10:54
Un saludo a todos, haber tengo una pregunta para los expertos.
Como veis en las caracteristicas de mi C5 tengo asientos eléctricos, voy a preguntaros si a vosotros os ocurre lo mismo que a mi.
Tiene botones de asiento de memoria (2 posiciones) y uno de memoria para memorizar el asiento a las caracteristicas del conductor, bueno hasta ahí bien, pongo el asiento a mi gusto, altura, profundidad, inclinacion de asiento y refuerzo lumbar, lo memorizo en la posicion 1 para la mia y la 2 para la de mi mujer. Cuando apagas el coche y abres la puerta el asiento se va hacia atrás para facilitar la salida del conductor, hasta ahí de coña y se deberia quedar memorizado el ultimo conductor que ha estado (si estaba memorizado el asiento para el conductor 1 y se va cuando vuelve al asiento y arrancar el coche debe cojer su posicion), ahí veo el problema, cojer coje solo el refuerzo lumbar, altura, inclinacion de asiento pero la profundidad (osea lo que se acerca el asiento al volante o se aleja) no lo coje bien, acerca un poco pero no la posicion que estaba grabada, para engañarlo tiro del boton eléctrico primero que acerca el asiento y le doy entonces a la memoria 1 entonces si que coje la posicion pero obligandole desde el boton eléctrico, yo creo que eso falla y falla tanto para la posicion mia como para la de mi mujer, os ocurre a vosotros algo parecido. Aunque programe de nuevo la posicion no termina de cojer la posicion eleguida mia...
Es problema del asiento, problema de centralita o de que puede ser?, funciona a medias...
