Ayuda con la suspensión
MensajePublicado:22 Jul 2010, 08:11
por doctoruben
A ver si alguien me puede ayudar, el caso es que noto la suspensión rara y cuando fui a comprobar el nivel de lds veo que al abrir la tapa no me suelta el tipico bufido...
es como si no estuviera presurizando... alguien sabe que puede ser y que puedo hacer
gracias.........
Re: Ayuda con la suspensión
MensajePublicado:22 Jul 2010, 08:15
por ALR_Fuyu
Primero escuchar a ver si la bomba mete ruido y luego iria comprobando valvulas a ver si alguna esta cerrada y no deja pasar líquido.
MensajePublicado:23 Jul 2010, 07:40
por doctoruben
gracias x contestar alr_fuyu
primero comentarte que la suspensión sube y baja correctamente con los mandos del interior así que la bomba funcionar me imagino que funcionara... (no tengo ni idea del funcionamiento de este tipo de suspensión)... en cuanto a lo que me comentas de las valvulas para que son y donde están?
x cierto mirando el motor en la parte de delante justo detrás del radiador en la zona baja hay un tubo que tiene una perilla negra de roscar, es eso una valvula de las que me comentas? si no es así que es y para que sirve ¿?¿?¿?
MensajePublicado:23 Jul 2010, 11:42
por ALR_Fuyu
Las valvulas del circuito hidraulico, abren o cierran los tubos por donde va el LDS y se controlan electrónicamente. Si una de estas valvulas se queda pillada puede bloquear el flujo de lds y no se presuriza el cricuito.
MensajePublicado:23 Jul 2010, 21:53
Por favor, rellena los datos de tu perfil.
MensajePublicado:24 Jul 2010, 10:55
por doctoruben
debo ser tremendamente torpe... donde se rellenan los datos del perfil?
MensajePublicado:25 Jul 2010, 09:58
En el panel de control del usuario, ahí puedes modificar los datos.
