Cambio bateria C2-C3
MensajePublicado:24 Nov 2007, 15:43
Hola!
De esta vez me ha tocado cambiarle la bateria al c3 de mi novia.
Empiezo diciendo que lleva de serie TUDOR L1 330/420A
Para cambiarla es muy facil. Siento no tener fotos pero lo tuve que hacer deprisa.
1. Se kitan los plasticos que la cubren tirando
2. Se kita el borne positivo que es muy sencillo xq lleve un tipo pinza.
3. Con ayuda de un llave hexagonal se afloja el borne negativo.
4. (Parte importante) Hay una palankita de plastico en la parte inferior dcha según se mira la bateria. Hay que apretar con fuerza esa palanca sin miedo a romperla y desenganchar la bateria de ese lado. Seguidamente se desencaja del otro y sale con facilidad.
5. La nueva se mete 1º del lado contrario a la palanca y luego apretando de nuevo la palanca se engancha para que sea mas cómodo. Si la bateria es mas larga de la de serie hay que quitar la fijacion que esta en la base del soporte de la bateria para que no kede "en el aire".
6. No olvideis enganchar todo lo que soltasteis y dejar todo como estaba.
SALUDOSS
PD: le he metido una tudor 66 520A (la mas potente que admite el c3)
SALUDOSS
