FALLO AIRE ACONDICIONADO
MensajePublicado:02 Sep 2010, 21:20
por PACOPACO
1.-DEJA DE FUNCIONAR EL AC DE FORMA INSTANTANEA
2.-EN EL INTERRUPTOR DEL PANEL NO SE ILUMINA LA LUCECILLA VERDE DEL AC NI LA DEL INTERRUPTOR DE CIRCULACION DE AIRE INTERIOR.
3.- SE COMPRUEBA presión DEL GAS CON MÁQUINA Y TIENE PRESIÓN ALTA.
4.- SE COMPRUEBA MOTOR DE AC Y NO LE LLEGA LA CORRIENTE
5.- SE CONECTA DIRECTAMENTE CORRIENTE AL MOTOR Y EL AC FUNCIONA.
PREGUNTAS; ¿PUEDE SER FALLO DEL INTERRUPTOR O ALGÚN RELÉ O FUSIBLE?
hE CONSEGUIDO SACAR LA RADIO,PERO NO SE COMO SE DESMONTA EL PANEL SEMICIRCULAR INFERIOR DONDE están LOS INTERRUPTORES.
NECESITO AYUDA QUE AGRADEZCO DE ANTEMANO.
pd.UN SALUDO A LOS DE LA CARAVANA DE París.SOLO PUDE ASISTIR A LA VISITA AL CONSERVATOIRE.ME GUSTARIA ESTAR MÁS TIEMPO ,PERO NO PUDO SER.Sabu:GRACIAS POR LOS CONSEJOS TELEFÓNICOS
Re: FALLO AIRE ACONDICIONADO
MensajePublicado:02 Sep 2010, 22:45
por enrie
Hola PACOPACO creo que el compresor del aire acondicionado se quita cuando la presión del gas es baja y también cuando es alta ,hay por el foro un tema relacionado con el aire acondicionado mira a ver si lo encuentras y si no intentare buscartelo ,ahora estoy un poco liado
MensajePublicado:02 Sep 2010, 23:10
por PACOPACO
ME EXPRESÉ MAL AL DECIR QUE TENÍA LA PRESIÓN ALTA,Quería DECIR NORMAL.GRACIAS
MensajePublicado:05 Sep 2010, 13:50
por ALR_Fuyu
Seguramente el radiador o el electroventilador no sea capaz de enfriar el gas evaporado aumentando la temperatura del circuito y saltara un presostato de seguridad por alta presión. Normalmente sucede por suciedad en el radiador, que se soluciona con un peinaletas y limpandolo o si no el ventilador no gira como debe, ya sea por estar tocado a nivel de rodamientos o por un que el variador del velocidad no funciona correctamente.
