Botón conducción nocturna
MensajePublicado:03 Sep 2010, 19:05
por Luis
Tengo una duda o curiosidad con este botón y es que después de hacer muchas pruebas, más rápido(conduciendo quiero decir) más despacio, dándole dos veces al botón, pulsando seguido, pulsando rápido..., etc...
El caso es que a veces lo pulso y solo se me apaga la pantalla del climatizador y la de la radio cd y la hora y avisos, el cuadro con el velocimetro, cuentarevoluciones, niveles se queda encendido y otras veces solo queda encendido el velocimetro, el resto se apaga.
Y mi pregunta es..., como funciona el dichoso botón???
Re: Botón conducción nocturna
MensajePublicado:03 Sep 2010, 19:24
por pipolin
Si no estoy equivocado a mí creo que se me apaga todo; lo que pasa que si tu después pones por ejemplo el regulador de velocidad, eso ya se queda encendido.
Que alguien me corrija si me equivoco.
MensajePublicado:03 Sep 2010, 22:24
por enrie
hola ,buenas noches ,creo que según lo pulsas se pone de una u otra forma ,pulsando una vez se apaga una zona y pulsando dos solo se queda el velocimetro ,creo que es así pero no estoy muy seguro y a estas horas menos
MensajePublicado:03 Sep 2010, 23:34
El tuyo es un C5 I y teoricamente cuando pulsas el boton del Blakpanel, deberia quedarse iluminado solo el velocimetro, ya sea del boton junto a la radio o del boton derecho del cuadro.
MensajePublicado:04 Sep 2010, 00:30
por Nor
Hombre... A veces pasa que está encendida la reserva, o salta algún aviso, y entonces no se apaga... jeje
MensajePublicado:04 Sep 2010, 06:25
por Capi
en el C5 II, le das una vez y se apaga todo menos el velocimetro, dos veces y se enciende la pantalla de la cupula y el velocimetro y le vuelves a dar y se ilumina todo, si cuando esta activado y solo encendido el velocimetro, te salta algún aviso o subes el volumen de la radio, se ilumina la pantalla y luego al rato se apaga, hablo de memoria pues lo he usado varias veces, pero solo al principio por aquello de problarlo.
MensajePublicado:05 Sep 2010, 20:18
por bitxi
también depende del cinturon de seguridad. Si no lo tienes puesto, el cuatro se queda todo encendido y cuando te pones el cinturon se apaga. Por lo menos el C5 II.
MensajePublicado:07 Sep 2010, 02:57
por Luis
Hoy he comprobado que si estoy en el garaje con el freno de mano puesto solo se apagan las luces del reloj y el clima, sacas el freno de mano y se apaga todo menos el velocimetro, pero otras veces le doy en carretera y queda todo encendido.
