[Desarrollo] Restrovisor automático con marcha a atrás.
MensajePublicado:07 Sep 2010, 21:55
por Sabu
Bueno chicos, estoy intentando poner este sistema en el C5 II de un compañero.
Resulta que tengo los esquemas, y le he estado bastante vueltas al tema.
Subo los esquemas y explico.
BASE DE GAMA
AUTO+MARCHA
(Tardo un poquito en subir las diferencias de uno en otro, y empiezo tema de dudas)
Re: [Desarrollo] Restrovisor automático con marcha a atrás.
MensajePublicado:07 Sep 2010, 22:26
por Sabu
Bueno, aquí el esquema comparativo.
En ROJO lo que está OK, y en azul, lo que falta.
Voy a ver si hay calculadores que falten etc etc.
Alguno me ayuda a iniciar "esta operación"?
Salu2!
Más info
MensajePublicado:07 Sep 2010, 23:47
Metiendole la Lexia ¿tiene opcion de espejos abatibles y direccionables con la marcha atrás? o no aparece
MensajePublicado:08 Sep 2010, 01:05
por Sabu
Si, aparece, pero no funciona.
El tema es que no tiene el espejo plegable. Al activarla, activa, pero no regula.
La cosa es que no sabe esa pieza si se puso la marcha a atrás o no.....
Según veo, no sería muy complicado, no? solo habria que sustituir el espejo y conectar los cables donde Dios manda jaja
MensajePublicado:08 Sep 2010, 12:46
Si, el mío también lo tengo activado, pero lógicamente como los espejos son los que traia de serie, no funcionan.
Por cierto ¿que salen los dos espejos con el sistema de plegado y direccionamiento con la marcha atrás?
MensajePublicado:08 Sep 2010, 13:47
por Sabu
El plegado es para los 2, lo de la marcha a atrás solo es el derecho.
Según estoy viendo en los esquemas habría que conectar:
2V GR
- 2200 (SEÑAL)
- m2200 (Masa)
Los módulos de puerta no habría que tocarlos, salvo los conectores, pero vendrían igual en todos los modelos.
Como podría conectar el 2v gr?
MensajePublicado:08 Sep 2010, 16:34
La PSF1 ¿que es? según eso deberias conectarlo en el terminal 13 de ese modulo, que sera el que gestionara la orientacion del espejo al introducir la marcha atrás.
MensajePublicado:08 Sep 2010, 20:55
por Sabu
La PFS1 es donde van los fusibles, por lo que lo tomaríamos como una mera salida alimentada.
La coña es, que es la pieza 2200.
MensajePublicado:08 Sep 2010, 23:57
La 2200 supongo que sera algún pulsador de la marcha atrás, ya que el espejo se redirecciona cuando engranamos dicha marcha, a lo mejor el pulsador que enciende las luces de marcha atrás, se usa para ese fin cuando el espejo es direccionable, o sea que use esa misma señal.
MensajePublicado:09 Sep 2010, 08:41
Swhannibal escribió:La 2200 supongo que sera algún pulsador de la marcha atrás, ya que el espejo se redirecciona cuando engranamos dicha marcha, a lo mejor el pulsador que enciende las luces de marcha atrás, se usa para ese fin cuando el espejo es direccionable, o sea que use esa misma señal.
Efectivamente es eso, se puede ver dentro de la pieza 2200 el dibujo en esquema de un pulsador y la R va dentro del dibujo que representa una bombilla, con lo cual es el pulsador que enciende la luz de la marcha atrás. La verdad es que el tema es interesante, yo sigo dandole vueltas en mi coche, ya que llevo los retrovisores eléctricos y creo, en contra de lo que me dijo el comercial en su día que no se podia activar ni con Lexia, que algo debe haber en la Lexia para activarlo, ya que la instalacion electrica viene de serie.
