[2.0 HDi 110Cv.] Problema con las luces y comm2000
MensajePublicado:15 Sep 2010, 17:38
por kaspolino
No aguanto mas llevo un buen tiempo con el problema de que las luces se me encienden solas al principio era muy de vez en cuando pero ahora es continuo hasta incluso nada mas poner la llave de contacto para arrancar el coche ya se encienden sin yo tocar nada, tengo miedo que el problema se convierta a la inversa es decir que se apaguen las luces cuando esten conectadas esto si que es para acojonarse, tengo claro que tiene todos los sintomas que sea el comm2000 como me ha confirmado el operario del SO en el que ido para pedir día y hora para cambiarlo, pues el brico que hay para cambiar la pieza publicado me parece bastante complicado llevarlo a cabo y si encima hay que codificar la nueva pieza en la centralita pues mucho mas.
Re: [2.0 HDi 110Cv.] Problema con las luces y comm2000
MensajePublicado:18 Sep 2010, 14:54
por sorcitroen c5 v6
Asegurate antes de que el fallo no esta motivado por el sensor automatico de encendido de las luces, puede que
en el interior de la caja tenga polvo o suciedad, anulale con el pulsador del mando de los intermitentes.
MensajePublicado:18 Sep 2010, 23:51
por kaspolino
El encendido automatico ya lo tengo anulado desde hace tiempo. Ya os comentare la reparacion en el SO como me va.
Gracias y un saludo,.
MensajePublicado:13 Oct 2010, 10:48
por colorao
Compi a mi me paso eso mismo, pero màs que nada al poner los intermitentes, las luces de cruce las pongo manualmente y no dan problemas de apagarse lo que si en modo automatico,yo estoy aguantando a ver si sale una solucion casera o que entre la ley de tener las luces siempre encendidas en carretera
saludos y suerte.
MensajePublicado:13 Oct 2010, 14:28
kaspolino escribió:El encendido automatico ya lo tengo anulado desde hace tiempo. Ya os comentare la reparacion en el SO como me va.
Pero haciendo la que te ha comentado sorcitroen C5 v6 ¿la luces funcionan bien? esto es ¿con el mando las enciendes y las apagas correctamente? o estando quitado el encendido automatico ¿funcionan como quieren?
MensajePublicado:23 Oct 2010, 22:32
por kaspolino
Perdonar por tardar tanto en responder es que estado fuera y me ha sido imposible. A ver toda este problema lo he solucionado con el cambio del com2000 en el SO confirmada la averia por el mecanico y desde que me lo han cambiado no he tenido ningun problema mas. Total la broma 283,27 Euracos mas IVA (31,35 Euros Busqueda de Averia sistema alto de columna- 35,82 Sustitucion Bloque mando en el volante -216,10 Bloque mando) Swhannibal con el mando las encendia y apagaba bien. y se me encendian solas con y sin encendido automatico. llegaba a tal extremo que cuando iba a coger el coche con solo poner la llave de contacto ya se encendian solas estando el encendido automatico desconectado y cuando querian se apagaban y cuando querian se encendian..... y así sucesivamente hasta que para evitar problemas con el coche de delante las encendia con el mando y iba siempre con las luces encendidas así durante casi un año lo que me ha llevado a arreglar la averia es que la situacion emperorase y fuese al reves es decir que estando encendidas con el mando se me apagaran en plena noche. Por cierto el com2000 viejo lo tengo yo, si alguien quiere trastear con él esta a su disposicion
MensajePublicado:30 Nov 2010, 19:56
por david
llevo dos años por lomenos con ese problema, desde que me paso la primera vez, pongo las luces de posicion desde que arranco y problema resuelto, también me dijo gringof que era del con 2000, pero la pela es la pela, esperare igual a la solucion casera, jajajaja. cuando alguien sepa algo que por favor lo diga en este foro.
