¿Problemas de bateria?...No lo tengo muy claro...
MensajePublicado:07 Oct 2010, 08:28
por Carliños
Buenas a todos...bueno a finales de Septiembre la bateria de mi C5 dijo basta, me parecio normal luego de 5 años y estar el coche algún tiempo parado (unos meses)...me la cambian en un taller de confianza ponen una magneti marelli con el mismo amperaje y todo bien hasta ayer...voy a coger el coche por la tarde y pafff!!! ni una gota de bateria, y yo con un mosqueo importante.... :ico12:
Voy junto a un taller al lado de casa y le comento el tema, el tio estrañado de lo sucedido...me lo arranca con un arrancador y comprueba con el polimetro...la bateria esta cargando normal, me comenta que debe tener algún consumo extraño... y ahí va mi pregunta..
Hace poco instale el Usb-box de DENSION, será esto el consumo extraño? ayer lo arranco, anduve diez minutos con el y hoy a las 8 de la mañana me encendió sin ningun problema, sería porque hoy no tenía el pen conectado?? puede ser que con el pen (uno de 16G) haga que el aparato este consumiendo???
Me voy a pasar por un taller para que me metan la máquina de diagnosis y a ver si hallamos algún consumo anómalo o algún fallo y os comentaré....
Gracias de antemano por las respuetas y espero no haberme extendido ni enrrollado demasiado
Un saudiño...
Re: ¿Problemas de bateria?...No lo tengo muy claro...
MensajePublicado:07 Oct 2010, 08:31
por Kini
Tendrias que comprobar si el usb box dension se queda alimentado cuando cortas la corriente.
MensajePublicado:07 Oct 2010, 19:28
Yo no me dejo ningun pendrive conectado por si acaso, mas que nada porque me he fijado que al quitar el contacto el led que lleva el pendrive sigue iluminado, no he esperado a que se corte la corriente del coche y ver si sigue alimentado pero por si acaso nunca dejo el pendrive puesto.
MensajePublicado:07 Oct 2010, 19:53
por Javibi
Si te han comprobado la batería y no esta mal, no dejes nada conectado, que por poco consumo que tenga, va descargando.
MensajePublicado:07 Oct 2010, 20:23
por Juanan
yo dejo el pen siempre conectado y no he tenido ningun problema.
que es lo que te hacia exactamente el coche?
MensajePublicado:08 Oct 2010, 07:51
por Carliños
Haber os comento, después de cambiar la bateria y con el pen conectado durante una semana no pasa nada pero el miercoles pafff, bateria a cero, no me deja ya poner el contacto ni cerrar el coche con el mando, además de no poder abrir el maletero porque lo bloquea, no me cierran los espejos...y creo que no me olvido de nada...
Desde que me ayudaron a arrancarlo el Miercoles e desconectado el pen cuando apagaba el coche, y hasta ahora ningun fallo y carga de la bateria correcta...sera el maldito pen o habra algo mas???
Esa es mi duda, ayer fui a un taller y me metieron la maquina de diagnosis, y les dio 14 fallos, pero todos relacionados con una interrupcion de energia..y me han dicho que así no pueden saber ni si hay un consumo ni cual es el problema....solucion el jueves que vienes a pasarme por la citroen de Ourense y a ver que me cuentan...espero no sea nada "chungo"...
Ya os iré comentando...gracias por responder e un SAUDIÑO a todos
MensajePublicado:08 Oct 2010, 12:34
por C5-Tranki
Buenas.
Para conocer si tienes un consumo parasito, creo que si en el taller te ponen un amperímetro (con capacidad de medir pequeñas corrientes) en serie con la batería, pudes pillar dicho consumo e ir desconectando partes para ir acotando donde está el foco del problema.
No obstante todo parece indicar que el pen te genera un consumo extra producido por la nueva instalación. ¿La llave de contacto corta alimentación?. Si la respuesta es NO, te recomiendo modifiques la instalación para que la alimentación la comande el contacto y así te quitas problemas.
MensajePublicado:15 Oct 2010, 12:53
por Carliños
Bueno, ayer fui a la citroen por el problema con la bateria, me lo miran y me comentan que el consumo "anómalo" era el usb-box ( el de DENSION), que me dejaba conectada la red can, y ahí va mi pregunta, que es eso???? mlo desconectan y según ellos así no consumiria...
según el tio de la citroen la instalacion esta mal hecha y por eso consume...hoy he desconectado todo y no he visto nada raro, así que para la semana me pasare por la citroen y que me lo instalen porque no veo otra solucion...
Si alguien conoce bien como se hace la instalacion, o me puede hechar una mano con el prblema os lo agradezco...
UN saudiño y gracias
MensajePublicado:15 Oct 2010, 13:34
por C5-Tranki
Buenas.
Lo siento pero con el "usb-box" no te puedo ayudar pues lo conozco solo de refilón. Pero si te sacan su alimentación del mechero (funciona solo con el contacto) me da que se solucionará el problema.
MensajePublicado:15 Oct 2010, 13:36
por C5-Tranki
C5-Tranki escribió:Buenas.
Lo siento pero con el "usb-box" no te puedo ayudar pues lo conozco solo de refilón. ¿Lo instalaste tu o en la casa?. Si te lo instalaron en la casa que te lo intalen bien. Me da que si te sacan su alimentación del mechero (funciona solo con el contacto) se solucionará el problema.
