bur escribió:hola buenos días alguien sabe como se cambia la celula del maletero?es que me pasa lo siguiente:cuando suelto el maletero para cerrarlo no se me cierra y otraz veces ace el intento de cerrarse y ace"" chac"" y se vuelve a abrir.mi Citroën es el C5 1600 HDi tiene 5 años.gracias y un saludo.
bur,no se si has solucionado el problema, tengo un C5 igual al tuyo y me pasaba lo mismo mas o menos.
Lo lleve al S.O y me dijeron que era el interuptor que lleva el cierre y se lo cambiaron.
Al poco tiempo lo hacia otra vez y apretando el pulsador del maletero con la mano, me di cuenta que este no tenía ningun recorrido y casi siempre estaba tocando el interruptor y se abria.
Solucion: Desmontar la cerradura y colocar un pequeño muelle entre la maneta y el interuptor.
Comprobar que al apretar la maneta acciona el interruptor y montar de nuevo.
A, cuidado al desmontar el plastico del maletero, esta sujeto con grapas de plastico a presión y son bastante delicadas.
Hace unos 6 meses y sin problemas, como nuevo. Espero que te halla servido de ayuda a ti y al que pueda tener el mismo problema.
P.D: No creo que le cambiaran el interruptor.
