Cambios en los acabados citroen
MensajePublicado:14 Oct 2010, 12:45
Parece que van a haber cambios en los distintos acabados. Será interesante para quienes esten a punto de encargarlo. también se recoge el nuevo motor 2.2HDI 200CV, aunque en el configurador todavia no aparece nada.
ACABADOS
Nuevo C5 Business: Berlina (VTi 120 CMP - HDi 110 - e-HDi 110 CMP Airdream - HDi 140)
Tourer (HDi 140) Principales equipamientos de serie
Suspensión metálica
• 4 llantas de aluminio 16”
• Dirección asistida variable
• ESP (Control dinámico de estabilidad) + ASR (Antipatinaje)
• Control de tracción inteligente
• ABS con ayuda a la frenada de urgencia
• Sistema de pedales retráctiles
• Regulador y limitador voluntario de velocidad
• Volante con mandos centrales fijos, regulable en altura y profundidad
• Volante forrado en cuero
• Ordenador de a bordo
• Indicador de temperatura exterior
• Testigo de puertas y maletero abiertos
• Proyectores halógenos con iluminación adicional en curvas
• Antiniebla delanteros posicionados en el paragolpes
• Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos
• Parabrisas acústico
• Elevalunas delanteros eléctricos, secuenciales y antipinzamiento
• Elevalunas traseros eléctricos, secuenciales antipinzamiento, neutralizables
• Mando a distancia para cierre de puertas y lunas
• Molduras laterales de protección en negro
• Airbag conductor adaptativo
• Airbag pasajero delantero autoadaptativo y neutralizable manualmente
• Airbags laterales delanteros
• Airbags de techo para pasajeros en plazas laterales delanteras y traseras
• Airbag de rodillas conductor
• ISOFIX, sistema de tres puntos anclajes para asientos de niños en plazas
laterales traseras
• Asiento conductor regulable en altura
• Asientos tapizados en tela
• Banqueta trasera abatible 2/3 - 1/3, configurando un piso plano
• Bandeja trasera enrrollable ocultaequipajes en maletero (Tourer)
• 3 apoyacabezas traseros escamoteables
• Climatizador automático
• Filtro de polen y de olores
• Radio CD MP3, 6 altavoces, mandos en volante y antenas invisibles
colocadas en la luneta trasera en berlinas y en las lunas de custodias
traseras laterales en el Tourer
• Connecting Box (Bluetooth + USB + Toma de Audio)
• Apoyacodos fijo con portaobjetos entre asientos delanteros
• Guantera iluminada lado pasajero
• Guantera lado conductor
• Faros LED delanteros
• Barras techo longitudinales color negro (Tourer)
• Red vertical de protección de cargas altas en maletero (Tourer)
• Toma de 12 v en maletero (Tourer)
Opciones
• Pintura metalizada/nacarada
Nuevo C5 Sport: Berlina (VTi 120 CMP - THP 155 - HDi 110 - e-HDi 110 CMP Airdream - HDi 140 - HDi 160 - HDi 160 CAS)
Tourer (THP 155 - HDi 110 - HDi 140 - HDi 160) equipamientos a + sobre Business
Suspensión Hidractiva III +, con freno de mano automático eléctrico y
ayuda a la salida en pendiente (sólo HDi 160 y HDi 160 CAS)
• Encendido automático de luces y limpia parabrisas automático
• Retrovisores exteriores abatibles electricamente
• Molduras laterales de protección cromadas
• Asiento conductor con reglaje lumbar
• Asiento pasajero regulable en altura
• Apoyacodos central trasero y hueco porta skis
• Climatizador bi-zona de temperatura y distribución
• Barras en techo longitudinales color aluminio (Tourer)
• Sistema de reglaje de la altura para carga desde el maletero, asociado a
la suspensión Hidractiva III + (sólo HDi 160 Tourer)
• Lámpara móvil doble función en maletero: linterna con recarga automática
e iluminación del maletero a la apertura del portón (Tourer)
• 4 llantas de aluminio 17” (HDi 160 y HDi 160 CAS)
• Lunas traseras 2ª fila, de custodias y luna de portón trasero sobretintadas
(Tourer)
• Marcos inferiores de las ventanas cromados
Opciones
• Techo panorámico (Sólo Tourer)
• PACK SPORT: (salvo motores HDi 160 y 160 CAS) My Way
(Navegador, Pantalla color 7”, Bluetooth, toma audio y cartografía
europea en tarjeta SD) + 4 llantas aluminio 17'' + retrovisor interior
electrocromo + cortinillas laterales + ayuda al estacionamiento trasero y
delantero con medidor de espacio en aparcamiento (incompatible con
Connecting Box)
• PACK SPORT: (sólo motores HDi 160 y HDi 160 CAS) My Way (Navegador,
Pantalla color 7”, Bluetooth, toma audio y cartografía europea en tarjeta SD) +
retrovisor interior electrocromo + cortinillas laterales + ayuda al estacionamiento
trasero y delantero con medidor de espacio en aparcamiento (incompatible con
Connecting Box)
Nuevo C5 Exclusive: Berlina (THP 155 CAS - HDi 140 - HDi 160 - HDi 160 CAS - HDi 200 CAS - V6 HDi 240 CAS)
Tourer (THP 155 CAS - HDi 140 - HDi 160 - HDi 160 CAS - HDi 200 CAS - V6 HDi 240 CAS) equipamientos a + sobre Sport
• Dirección asistida variable en función de la velocidad (sólo V6)
• 4 llantas de aluminio 18” (en motores HDi 200 y V6 HDi 240)
• Detección de neumáticos poco inflados
• Ayuda al estacionamiento trasero y delantero con medidor lateral de
• Asientos delanteros eléctricos con 6 reglajes y con función acogida asiento
conductor: al entrar o salir del vehículo, el asiento del conductor se desplaza
automáticamente 50mm hacia atrás o delante para facilitar la entrada o salida
• Memorización de los reglajes del asiento del conductor
• 2º mando a distancia adicional para cierre de puertas y lunas
• Tapizado de asientos Mixto: Tela/cuero
• Apoyacodos regulable con portaobjetos entre asientos delanteros
• Alfombrillas en las plazas delanteras y traseras
• Cristales laterales laminados insonorizantes
• Portón trasero con apertura eléctrica (Tourer)
• Faros bi-xenón autodireccionables con lavafaros
• Retrovisores interior y exteriores electrocromos
• Cortinillas laterales
• Citroën eTouch (incompatible con NaviDrive)
• Suspensión Hidractiva III +, con freno de mano automático eléctrico y
la suspensión Hidractiva III + (sólo Tourer)
Opciones
• Techo abrible eléctrico (sólo berlina e incompatible con cuero integral)
• Techo panorámico (sólo Tourer y de serie con cuero integral)
• My Way (Navegador, Pantalla color 7”, Bluetooth, Toma audio y
cartografía europea en tarjeta SD). Incompatible con Connecting Box
• PACK EXCLUSIVE MY WAY HIFI (salvo motor V6 y HDi 200 CAS):
Pintura metalizada + MY WAY + 4 llantas aluminio 18'' + Alarma y
supercierre + HiFi (incompatible con Connecting Box)
• PACK EXCLUSIVE MY WAY HIFI (motor V6 y HDi 200 CAS): Pintura
metalizada + MY WAY + Alarma y supercierre + HiFi (incompatible con
Connecting Box)
• PACK EXCLUSIVE CUERO NAVIDRIVE HIFI (salvo motor V6 y HDi 200 CAS):
Pintura metalizada + NaviDrive + HiFi + 4 llantas aluminio 18'' + Alarma y
supercierre + Tapizado de asientos en cuero gris oscuro/gris claro + Asientos
delanteros calefactados + Asiento conductor con masaje
• PACK EXCLUSIVE CUERO NAVIDRIVE HIFI (motor V6 y HDi 200 CAS):
Pintura metalizada + NaviDrive + HiFi + Alarma y supercierre + Tapizado de
asientos en cuero gris oscuro/gris claro + Asientos delanteros calefactados
• PACK EXCLUSIVE CUERO INTEGRAL: Pintura metalizada + NaviDrive
+ HiFi + 4 llantas aluminio 19'' + Alarma y supercierre + Airbags laterales
traseros + Alerta de cambio involuntario de carril + Asientos delanteros
calefactados + Asiento conductor con masaje + Cuero integral
ACABADOS
Suspensión metálica
laterales traseras
Opciones
(Tourer)
Opciones
Connecting Box)
Connecting Box)
Opciones
Connecting Box)
